Création bassin semi hors-sol bois Benakath
Benakath
En effet. Petites économies...
Bon, remplissage arrêté ce soir juste au niveau où l'eau bascule dans le filtre gravitaire. Compteur à 4,7 m3 pour le moment.
Par contre grosse prise de tête pour étancher mon retour bassin passant par le filtre UV ..
J'ai essayé avec ou sans film plomberie, avec fermoir à 2 boucles ou bien avec bande plate ... pour le moment je ne m'en sort pas ...
Je ne sais pas si je dois reessayer, changer de tuyau, de fermoir. Une fois j'y étais presque mais j'ai trop serré et tuyau percé... ensuite mon fermoir a dû s'abîmer car il patine au serrage ...
Des conseils avisés ?
oui, tu vires le tuyau annelé qui est une daube et tu prends du tuyau renforcé lisse
y a des économies à 2 balles qui sont juste une source d'emmerdes
Dimm34
Fred à raison!
Avec tous le boulot effectué évite ces tuyaux de merde
Benakath
Rah ...
Ai je une chance de trouver cela demain en jardinerie ou magasin de bricolage ?
Ou je commande et mon bassin attendra pour son filtre ?
Et sinon pour la suite, je peux mettre les plantes tout de suite normalement, on est d'accord ?
Et pour les poissons ? J'ai vu des sujets évoquant la possibilité de peupler en petite quantité avant le pic de nitrite des 3-4 semaines ? Ça le ferait pour 3 poissons rouges dans 5 m3 ?
pour les plantes, oui c est mieux maintenant.
Les PR pas de soucis non plus
par contre pour ton raccord, pas si évident...même avec du tuyau lisse
je comprends pas bien pourquoi il y a cette réduction énorme en sortie...
tu as une petite pompe en fin de filtre qui va dans un petit uv...pourquoi est ce qu'on voit des coudes epdm surdimensionnés ? j ai du louper une étape...
tu peux tenter une surépaisseur en chatertone ou alors du joint type tec 7 ou rubson que tu laisses sécher 24h...
sinon les raccords à lèvres ça marche très bien...mon uv et mon FAG sont raccordés avec ça
ou alors, tu revois ta réduction (qui occasionne de la pression) et tu fais ça avec du PVC lisse
Fred68 a tout dit, ne jamais utiliser du tuyau annelé, c'est bon pour du bricolage sans pression.
Prendre du tuyau lisse renforcé,mais suivant le diamètre il sera difficile d'en trouver en magasin de bricolage.
Pas de problème chez nos partenaires.
Et pour les colliers de serrage prendre des colliers à tourillon.
Benakath
Merci pour les retours.
Fred, j'ai fait le choix des raccords epdm pour que tout soit démontable et modifiable dans le local technique, juste derrière les vannes guillotines.
Mes vannes étant du d75 intérieur /d90 extérieur les raccords epdm d90 sont assez gros en effet. J'en profite pour traversée mon filtre en d90 et réduire l'impact de coudes à 90°.
J'ai 2 tuyau en d75 entre le local et le bassin de 5 m3. Celui de la bdf se divise en 2 via Y pour avoir une purge basse via BDF. Le deuxième est le retour bassin. C'est donc une entrée qui devient plus grande et non une sortie qui se réduit.
je te parle uniquement de la sortie...
tu as une petite pompe de 5000 l/h dans ton filtre...elle doit sortir en maxi 40...tu la raccordes à l'uv puis tu augmentes en 75 pour sortir du caisson et faire le retour bassin...c est bien ça ?
A quel niveau ça fuit ? sortie pompe, entrée uv, sortie uv ou raccord vers le 75 ?
Benakath
Oui tu as bien résumé l'enchaînement.
Pour le moment, je n'ai pas encore mis la pompe. Je voulais juste relier la sortie UV au retour bassin.
Et la si j'ouvre ma vanne retour bassin, ça fuit au niveau du lien au retour bassin, alors que pas encore sous pression.
Bref je vais acheter un vrai tuyau
Benakath
Et sinon quelques plantes ont basculé de la piscinette temporaire au bassin, après nettoyage au passage.
