1,5mm2 pour la puissance en 230 et la commande en 12v
Projet fat
Dimm34
Re: Projet fat
Mdr c'est juste du câblage provisoire sans courant bubule
, tkt je suis électricien
Dimm34
Re: Projet fat
Pas encore fini mais on ce dirige vers le bon
Re: Projet fat
T’aurais pu mettre un petit néon qui s’allume lorsque tu ouvres la portes du coffret
t’es électricien
Dimm34
Re: Projet fat
Bon j'ai un problème
Les relais omron que j'ai récupéré ce sont des 12vac
Du coup je dois me procurer des dc .
Autre problème je n'arrive pas à faire lire 0v ou 5v sur les entrées via les sonde
Re: Projet fat
C'est quoi les sondes ? Tu a déclaré comment tes entrées et comment tu fais la lecture ?
Dimm34
Re: Projet fat
Je t'enverrai la prog ce soir et les sondes c'est celle-ci.
€ 15,04 | Capteur de proximité capacitif M18, haute qualité, nouveau
https://a.aliexpress.com/_mPUJno6
Danama
Re: Projet fat
Hé bien tu as fait du bon boulot ! ça a bien avancé, bravo.
Re: Projet fat
Tu as bien fait un pont diviseur pour ne pas avoir la tension d'alimentation du capteur sur l'arduino ? Tu alimentes le capteur en combien ?
lolo59310
Dimm34
Re: Projet fat
Alors j'alimente le capteur en 12v , pont Diviseur de 10k-5k comme tu me préconisé et j'obtiens 3,9v capteur repos et 0v capteur en détection.
Désolé lolo je n'ai pas trouvé mes sonde autre part que sur ce site
Merci danama bientôt la mise en route .
