Création nouveau bassin
Cedd62370
Re: Création nouveau bassin
Cedd62370
Je pense que celui là fera l affaire, vous en pensez quoi?
https://www.leboncoin.fr/animaux/2181029086.htm
c est un filtre Aquaworld Pristinia 6ch : j ai le même mais le mien est équipé du système RDS + Upflow
De mémoire il mesure 220 cm : l'entrée et la sortie sont en 110
Pour 10 m3 et une petite population ça sera très très bien.
prévoir peut être dans le coût de modifier les médias de la photo et vérifier les 6 vannes de backwash qui sont rarement étanches...
Cedd62370
Bonjour, ok oui les médias n'ont pas l'air top mais il me le laisse 600€ je pense que c est pas mal..fred68 a écrit : ↑13 juil. 2022, 12:03 c est un filtre Aquaworld Pristinia 6ch : j ai le même mais le mien est équipé du système RDS + Upflow
C est quoi le UP flow??
Je pensais mettre ma pompe dans le dernier compartiment vu le volume du filtre , c est pas un soucis?
Merci!
Cedd62370
On me propose ce filtre neuf 700€ je pense que c est encore mieux non?
Après un filtre bio c’est une cuve étanche avec des médias dedans. Donc plus de volume c’est plus de bio possible.
La conception permet juste d’être plus ou moins pratique à l’entretien.
Le upflow va dans ce sens.
Cedd62370
D'accord oui MerciRevers-76- a écrit : ↑14 juil. 2022, 18:39 Après un filtre bio c’est une cuve étanche avec des médias dedans. Donc plus de volume c’est plus de bio possible.
Cedd62370
Je vais donc partir ce filtre ci dessus le Narita 5 ch et je pensais mettre la pompe dans le dernier compartiment pour simplifier l installation et comme ce filtre est largement assez grand par rapport au volume qu aura mon bassin ,vous en pensez quoi? Et quel type de pompe conseillez vous du coup?
La pompe à la fin c'est du gravitaire et donc il faut 2 entrées en 110, sur la photo il est plutôt pompé ou semi gravitaire ce que tu montres.
Pour le débit il faut savoir ton volume d'eau, mais au moins 8/10 m3h à prévoir je pense.
