bâche epdm vraiment pas chère
Re: bâche epdm vraiment pas chère
puis je mettre du sable sous et sur le géotextile ou est-ce inutile ?
le sable sous le géotextile pour limiter les risque d'avoir une pierre et faire un truc plus lisse ( tu peux même le stabiliser avec un peu de ciment) et ensuite géotextile et epdm en dernier
Un vendeur m'a dit que le 3 mm qu'il vendait était bien mais qu'il ne fallait pas compter faire une réparation ce qui est possible sur du 1 mm.
olivier
olivier
3mm ?
Faut pas avoir trop de plis non plus à gérer.
