Franckouille
Sinon une pompe de fond de cale à pas cher avec un tuyau souple, pratique et pas d'installation spécifique. Je fais comme ça, c'est pratique car elle me sert à d'autres choses du coup. Le débit est important et à mon avis plus rapide qu'avec une évacuation gravitaire.
L’aspirateur oase est très efficace aussi !
Steeve25
J'ai le pondovac 4 mais je vais aspirer les chips lol. Je vais mettre une vanne en 50 et ça fera l'affaire.
Comme dit plus haut il y a pas besoin de grosse aspiration de toute façon c'est au cas où.
Le seul truc qui m'inquiète c'est de mettre le tuyaux au ras du sol et que ça fuit avec le sika. Ou alors je le surélève un peu et je fini à l'aspirateur
J'ai reçu le sika
l'étanchéité est prévu le 26. J'ai hâte. Je vais suivre ce qu'ont dit les membres. De partager en 3 le kit
J'ai reçu le sika
Steeve25
Bonjour a tous, j'ai eu un petit imprévu concernant l'étanchéité
Je vais la faire cette semaine cependant j'ai une question au personne qui on utilisé le produit.
Sur la notice il est stipulé
"Appliquer la deuxième couche dès que la première a
commencé à durcir (4 à 6 h à 20°C)."
Vous en concluez quoi ? Qu'il faut impérativement faire la deuxième couche dans la foulée où on peut attendre 2-3 jours après la première couche ?
Car en ce moment avec la pluie c'est vraiment compliqué en plus il stipule d'attendre 10 jours avant de mettre en eau mais comme il va pleuvoir...
Je sais qu'il y a des spécialistes comme Yves donc si il passe par là j'en serai ravie.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mais oui, je passe et je rapace souvent.......
Le sika 209, une. aventure qui a maintenant sept ans et qui ne me pose aucun regret...
Tout va bien.....
Oui, si tu est seule, le kit en trois fois c'est parfait..
Tu as tranquillement le temps d'étaler, de rincer à l'eau claire tous les outils et le seau avant de reprendre...
Pour moi, le mieux: Brosse à encoller le papier peint pour les angles (une bonne beurrée!!) et un rouleau pour les grandes surfaces.
La deuxième couche, on était deux alors j'ai diviser le kit en deux, c'est bien aussi.....
Et entre les deux couches, perso j'ai laisser 24 heures.
Un jour la premiere, tout seul et le lendemain la deuxième, à deux.....
Pour diviser le kit: La poudre j'ai utilisé une balance: tu divises le poids en deux ou trois et c'est bon.
Le liquide, ba pareil...J'ai pris trois récipients identiques et transparent et j'ai mis le meme niveau dans les trois.
Tu peu le faire aussi par pesée...
Cela te permet d'être bien homogène dans tes préparations.....
Faut pas non plus "psychoter":Ce n'est pas quand meme au gramme près.....
Bon, je doit reconnaitre que vu la taille de ma bassine, tout seul ça a été chaud!!!!!!!
J'était crevé, c'est pour ça que le lendemain, j'ai utilisé le joker: Appel à un ami!!!!!
Si à la fin de ta préparation, elle commence à épaissir, tu peu tremper légèrement ta brosse ou ton rouleau dans l'eau et cela "rallonge" un peu le temps...La "crème" est un poil plus liquide et s'étale mieux....
ATTENTION: J'ai dit tu trempes", j'aurai du dire, tu mouilles un peu...
Il ne s'agit pas de mettre la brosse ou le rouleau complètement dans l'eau: juste le bout de la brosse ou juste poser coté du rouleau de quelques millimètres, pour humidifier très légèrement la sauce hein !!!!!!!
Alors pour les honoraires de conseil, le RIB suit......
Tout va bien.....
Steeve25
Bonjour Yves,Yves83 a écrit : ↑18 sept. 2022, 10:28 Mais oui, je passe et je rapace souvent.......![]()
Tout va bien.....
Faut pas non plus "psychoter":Ce n'est pas quand meme au gramme près.....![]()
J'était crevé, c'est pour ça que le lendemain, j'ai utilisé le joker: Appel à un ami!!!!!![]()
Il ne s'agit pas de mettre la brosse ou le rouleau complètement dans l'eau: juste le bout de la brosse ou juste poser coté du rouleau de quelques millimètres, pour humidifier très légèrement la sauce hein !!!!!!!![]()
Alors pour les honoraires de conseil, le RIB suit......![]()
Merci pour ton retour net et précis comme toujours
Tu dit qu'il faut nettoyer le rouleau avant chaque passage ? Car sinon ça durcit trop vite et dépose des saletés ? Tu as couvert ton bassin après pour avoir beaucoup de jours sans eau a l'intérieur ?
Petite curiosité combien de temps tu as mi tout seul pour faire l'enduit ta mini bassine
Ça va assez vite quand même ?
Merci beaucoup
Ba oui, une fois que tu as fini d'étaler la préparation que tu as faite, tu nettoies rapidement sous l'eau le récipient, la brosse et le rouleau..
Si tu ne le fais pas tout de suite, tu peux tout jeter à la poubelle et en reprendre des neufs pour la prochaine application....
car une fois sec, et ça va très vite......C'est mort!!!!!
Alors que si tu rinces bien, tu peux t'en resservir sans problème..
J'ai fait mon bassin entier, les deux couches avec la même brosse et le même rouleau sans jamais en changer......
Mon bassin est grand, de mémoire, rien que les murs font 160m2...et il y aussi le fond à faire !!!!!!!
J'ai du mettre environ 8 heures à faire la première couche tout seul......
Le lendemain à deux ont a commencé à 9 heures et ont avaient fini pour l'apéro !!!
J'avais oublié une partie de la question...
Jamais couvert le bassin, le produit sèche vite au fur et à mesure que tu l'appliques et je ne pense pas que, si il pleut entre les deux couches, cela change grand chose.......
Steeve25
Ouïe mon pauvre tu as du en baver.
J'ai fini la deuxième couche aujourd'hui a 2 et c'est pas du gâteau mine de rien. Tout a la brosse car au rouleau impossible de remplir les aspérités du crépi.
Maintenant je sert les doigts pour ne pas que ça fuie
Merci beaucoup pour tes conseils avisés Yves
Bientôt la mise en eau
il me reste une couche a mettre dans le filtre et après ce sera bon
Et tu croise quoi alors
Steeve25
