Decapant PVC compatible ABS ?
Benakath
Message par Benakath »
J'avais acheté des produits de la marque Griffon :
  • Décapant Griffon (pour nettoyer avant collage)
  • Colle Griffon T-88 (pour collage PVC-PVC)
  • Colle Griffon WDF-05 (idem, compatible PVC-ABS)
ABS = matière des passe-paroie / bonde de fond (si j'ai bien compris).
Hier, j'ai commencé des collages pour mon bassin, et "naïvement" j'ai passé du décapant sur un passe paroi avant de le coller.
J'ai enchaîné sur le collage, mais sur les bords, l'ABS semble peut-être un peu trop "décapé" (sans faire de trou non plus, juste que ça a fait différemment que sur le PVC). Je n'ai pas pensé de faire une photo hier, j'ai raclé le peu de matière ABSqui avait fondu/effiloché (pas beaucoup).
D'où les questions bêtes :
  • Doit on décaper l'ABS au décapant PVC avant collage ?
  • Peut on décaper l'ABS sans l'abimer structurellement = puis je conserver mon collage d'hier ?
Benakath
Re: Decapant PVC compatible ABS ?
Je me répond moi-même (le seul en qui j'ai confiance :chessy.gif: )
D'après la notice c'est bon :
"Nettoyant pour PVC (rigide), PVC-C et ABS."
Dimm34
Message par Dimm34 »
Perso j'ai utilisé le t-88 sur mes tuyaux pvc et sur mes passe paroi sans le decapant et aucun problème .
Dimm34 a écrit : ↑07 juin 2022, 17:06 Perso j'ai utilisé le t-88 sur mes tuyaux pvc et sur mes passe paroi sans le decapant et aucun problème .
Ou comment avoir une fuite un jour et "cry.gif"
On ponce ! On nettoie/dégraisse (décapant spécial ou acétone)! On colle avec la colle adaptée !
Et pi c’est tous "angry.gif"
Dimm34
Revers-76- a écrit : ↑07 juin 2022, 18:00
Je suis d'accord avec toi sauf pour le ponçage.
Connaissant des plombiers professionnels et bossant là dedans tous les jours , le ponçage ne sert à rien .
Il faut surtout c'est faire un double encollage pour bien faire fondre le pvc sur les 2 parties à coller.
Le t-88 fait fondre le tuyaux et du coup réalise une bonne soudure .
Et j'ai le même résultat avec le passe paroi, il fond avec le t88.
T88 pas prévu pour abs sur pvc.
C’est tout Dimm. C’est n’importe quoi c’est écrit partout!!
Benakath, c’est normal que l’ABS ramollisse au contact du dégraissant (parce que c’est une grosse partie d’acétone). Idem pour la colle.
C’est les solvants dans la colle qui font fondre, en aucun cas ce n’est gage de solidité. Même du simple acétone sur un passe paroi abs le fait fondre si tu le baignerais dedans ou si tu laisserais un chiffon imbibé contre.
Dimm34
OK faute à moi.
Je ne demonterais pas tempis.
Pour le moment 15j casiment aucune fuite .
Modifié en dernier par Dimm34 le 08 juin 2022, 23:01, modifié 1 fois.
Ben je te le souhaite Dimm, de ne jamais avoir de fuite. Mais on ne peut pas dire que c’est ok (pour ceux qui liront ce post). De toute manière, tu ne risques d’avoir des problèmes que plus tard, et comme tu es en bâche c’est très limité.
Lorsque la terre travaille, lorsque le béton travaille, 2 matières différentes ont des prédispositions à la contrainte différentes. Risque de stress cracking. Ce qui rentre en ligne de compte, c’est la contrainte, la température et le temps.
Dans la documentation Griffon (dispo en ligne), il est écrit, pas besoin de poncer, sauf si le tube a été stocké à l’extérieur et s’est décoloré. Alors je ne sais pas dans le reste de la France, mais chez nous, les grossistes stockent les barres de 6m à l’extérieur.. et entre noir foncé et noir clair, je ne prendrais pas le risque pour 20 secondes de boulot.
Dimm34
J'aurais du poser la question ( pourtant c'est pas dans mon habitude de ne pas poser la question).
J'espère que dans le temps ça iras .
Les passes parois sont dans des trous de 125mm avec de la mousse pu autour pour ne pas qu'il bouge .
J'espère que je n'aurais aucun soucis .
