Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand
Alors Christine, tu en es où avec ce furet ?
Elle nous a prit à mot… le furet c’est noyé
Steeve25
C'était dans les tuyaux ou c'était sur le chapeau ?Revers-76- a écrit : ↑24 mai 2022, 15:47 J’avais la bonde de fond qui aspirait mal…
Voilà ce que j’ai sorti avec l’aspirateur !
Ça venait d’un pot à nénuphars…
Dans le tuyau.
Pas assez puissant, je n'ai réussi à déboucher que 2 tuyaux sur 4.
J'ai mis du Green Contrôle et j'ai retrouvé un débit correct. Ce sont les lentilles d'eau (qui tombent du ciel
Steeve25
Comment à tu pu passer l'aspirateur dans la bonde de fond ? Ou alors tu as pas long de tuyaux et très peux de coude. .
Pour les lentilles c'est le bordel a enlever complètement. Une fois qu'il y en a c'est trop tard.
Pas le choix que de faire des traitements assez puissant. Avec le green controle c'est déjà bien si ça va mieux
Je démonte la poignée et j’enfile le tuyau de l’aspirateur côté décantation sur 3m environ.
Je pense qu’avec un tuyau d’aspi plus long ça marcherai aussi. comme j’ai pas de vannes de vidange je fais comme ça.
Pas assez puissant ?Pas assez puissant, je n'ai réussi à déboucher que 2 tuyaux sur 4.
Si tu as une karcher qui délivre au moins 150 bar et un débit de minimum 500l/h, et que tu laisses avancer lentement le furet en le repassant plusieurs fois, je pense que rien ne lui résiste, surtout de l'herbe.
Bon, si tu as retrouvé le bon débit, c'est l'essentiel.
Steeve25
J'ai une question bête mais le furet va pas réussir à remonter dans les tuyaux des cailloux ou autre cochonnerie. C'est juste bien pour des algues et feuille non ?
Par expérience, en laissant le débit d'eau dans les tuyaux en même temps que je passe le furet, il est possible de remonter des gravillons ou de petits cailloux de 15 mm de diamètre environ et cela sur 70 cm de hauteur.
