Nettoyage
DanyTC
Nettoyage
Message par DanyTC »
je possède un bassin hors sol, de 275 litres.
J'ai 3 petits poissons rouges.
J'ai vidé complètement l'eau pour nettoyer le bassin mais j'aimerais trouver un système pour que l'eau soit propre sans gaspiller à chaque fois cette quantité d'eau.
J'ai pensé à un aspirateur mais devant le nombre proposé, je me demande lequel ferait l'affaire.
Je voudrais aspirer les détritus et faire en sorte que l'eau, filtrée, soit réutilisée dans le bassin.
Est-ce que cela existe ?
Quelle marque et quel modèle ?
J'ai déjà une petite pompe qui filtre l'eau et retient les détritus devant la petite grille avant le filtre en mousse.
Merci d'avance.
Re: Nettoyage
Ça c'est la première chose à ne pas faire lorsqu'il y a des poissons. Il vaut mieux changer des quantités maxi de 20% plus souvent.
Regarde le principe du "cycle de l'azote", tu y verras plus clair. :wink.gif:
DanyTC
Re: Nettoyage
Ah, ok. Je note. Merci.
Retourner vers « Nettoyage »
