Etanchéité bonde de fonds et membrane...
Iffig
Message par Iffig »
Bonjour à tous,
Petite vérif de dernière minute concernant l’étanchéité de ma bonde de fonds et de mes passes-paroi…
Je ne trouve dans aucun magasin du coin de mastic d’étanchéité spécial EPDM… du coup on me dit d’utiliser du mastic colle : Sikaflex-marine
Polyurethane prévu pour :
Pièces humides
Bateaux
-Joint decoratif type pont de bateau en intérieur
-Joint et collage résistant à l’eau de mer intérieur-extérieur
Vous en pensez quoi ??? Bon ou pas ???
Merci pour vos conseils et bonne journée !!!
Iffig
Re: Etanchéité bonde de fonds et membrane...
J'ai utilisé sur mon bac hôpital....Nickel!!!!! "number-one-45.gif"
Bon, faut aussi dire que je ne m'en suis pas servi depuis au moins trois ans...... :whistle: :whistle:
Ninia
Message par Ninia »
Franckouille
Message par Franckouille »
Il y a ça aussi : MS3000 PRO de chez Axon. Elle permet de coller un nombre impressionnant de matières. C'est souvent utilisé en piscine et elle prend aussi sous l'eau.
Dimm34
Message par Dimm34 »
Pourquoi ne pas utiliser simplement le tec7?
Franckouille
Je ne connais pas la TEC7. Je viens de comparer les caractéristiques entre la TEC7 et la MS3000 PRO, la TEC7 est un peu en dessous en terme d'élasticité et de de dureté shore. Cela dit, au vu des profondeur des bassins, les 2 sont largement utilisables. La TEC7 est moins chère.
Le Sikaflex marine est moins performant, même si ce produit est très intéressan. L'utilisation est plutôt courante en surface ou faiblement immergée et non en profondeur de ce que j'en connais. Mais je ne connais pas tout :)
Iffig
Message par Iffig »
Bonjour à tous,
Merci pour vos conseils, j'ai aussi cherché la Tech 7 dans les magasins du coin, mais ils ne l'ont pas non plus ...je vais devoir commander sur un site au final ....j'en profiterai pour prendre de la bande de pontage puisque je rallonge mon bassin de 2m40.....
Bon dimanche à vous tous et encore merci ...!
Iffig
