Nan c’est l’ouverture de la première bière en regardant ses pensionnaires le meilleur moment
Danama
Danama
ça se rempli tout doucement, 18h après l'ouverture du robinet, on arrive à mi-hauteur.
Danama
Bon, hé bien c’est la catastrophe…
Le bassin était rempli, et 12 heures plus tard, il manque 5cm.
Après le dégoût, place à la recherche de la fuite.
Je trouvais bizarre d’arriver à 31m3 au remplissage alors que l’estimation étant d’environ 28m3.
Pas de trace d’eau dans le local technique, ni en dehors.
Bref, plus qu’à attendre que le niveau baisse et se stabilise.
Si tout se vide, tester les tuyauteries dans un premier temps.
demilunatic
Super joli en tout cas, j'espère que tu trouveras vite le souci.
viewtopic.php?f=88&t=7424
Pas cool ça après tous ce travail…
Je n’ai pas vu le détail des bondes de fond et des passe cloison.
As tu bien installé les bridé par dessus la fibre, c’est pas obligatoire il me semble mais comme j’ai jamais eu d’info la dessus j’ai préférer assurer le coup installant les brides comme avec une bâche car je sais pas si la résine colle très bien sur le PE des bondes ou passe cloisons.
Autre point, as tu bien fais débordé la fibre de 2 ou 3cm autour du tuyau pour le skimmer ?
C’est les seul point délicat à traiter je pense.
Bon courage. Il existe aussi des détecteurs de fuite à louer.
Tu plantes une terre dans le jardin et tu passe une sonde dans le bassin pour chercher la fuite (ça fait des bib dans un casque quand le courant passe par la fuite)
Ici autour du tuyau skimmer la fibre est blanche donc pas assez de résine et pas plaqué au tuyau. Ça pourrait venir de la, je sais pas comment tu as fais les finitions de cette parti.
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... &start=450
En page 46 tu verras la pose d’une bride et ensuite les finitions autour des tuyaux.
Danama
Non je n'ai pas installé les brides, la résine à été poncée et la jonction a été faite soigneusement avec du mastic carrosserie jusqu'au milieu de la bonde.Revers-76- a écrit : ↑24 mai 2022, 10:12 Pas cool ça après tous ce travail…
Au niveau du skimmer, c'est la même chose, ponçage de la bulle d'air et réparation au mastic.
Un doute subsiste sur les premiers collage des BDF, pas de biseaux réalisés sur les tuyaux avant collage, la colle à donc pu être poussée et de ce faite , pas bien répartie sur le tuyau.
Pour l'instant je laisse descendre le niveau, il baisse de 10cm par jour, on verra bien où cela s'arrête.
J'attends aussi la livraison d'un ballon obturateur gonflable, pour obturer une BDF à la fois et voir si le niveau se stabilise.
Ok on va suivre ça de prêt.
Bon courage car ça doit être dure moralement après tant d’effort.
Dimm34
Je polue 1 fois.
Ça a l'air pas mal comme produit ça.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/imper ... 25-kg.html
