Projet fat
Re: Projet fat
Couché tu vas savoir (t’as vus je parle belge aussi) raccorder la rampe de rinçage ?
Et effectivement rien n’empêche de la mettre plus loin cette pompe.
Dimm34
Re: Projet fat
Mdr oui j'avoue tu parle belge
mais tu as encore rien vu dans le langage d'un wallon
Je pensais faire un raccordement avec un flexible inox genre ça
Et placer la pompe comme ça avec le raccordement. ]
Et je pense aussi à la 2eme solution que tu me donne, la pompe déportée dans un autre bac.
Re: Projet fat
Quand je vois la photo la pompe couchée touche d’un côté et entre la sortie et la cloison, pas sur qu’il y ai suffisamment de place (tu as le truc en main c’est toi qui vois)
Lis bien la notice de la pompe, certaines sont faites pour marcher à la vertical et risquent de s’abîmer à l’horizontal. A vérifier donc.
Dimm34
Re: Projet fat
En faite elle n'est pas totalement couchée sur la photoRevers-76- a écrit : ↑20 mai 2022, 15:08 Quand je vois la photo la pompe couchée touche d’un côté et entre la sortie et la cloison, pas sur qu’il y ai suffisamment de place (tu as le truc en main c’est toi qui vois)
J'ai regarder sur la notice justement sur la position et je ne trouve rien .
Je vais quand même les contacter pour voir ce qu'il me dise.
Re: Projet fat
Et simplement à l’envers ?
Des fois le plus simple c’est le moins compliqué !
Re: Projet fat
+1Revers-76- a écrit : ↑20 mai 2022, 16:48 Et simplement à l’envers ?
Dimm34
Re: Projet fat
Mdr j'avais envie de proposer cette solution mais je me suis dit vous allez me prendre pour un fousRevers-76- a écrit : ↑20 mai 2022, 16:48 Et simplement à l’envers ?
Je ne m'y connais pas trop en pompe du coup je sais pas si on peu
Re: Projet fat
Si tu veux que ta pompe fonctionne longtemps sans problème, c'est verticale et dans le bon sens !
Dimm34
Re: Projet fat
Bas voilà j'ai la réponse
Du coup je vais la placer dans un bac à côté du fat .
Merci plantaqua.
Si je met un t en sortie du fat, un tuyaux de 125mm vers le bas qui iras ensuite dans ma cuve bio, si je place la pompe dans ce tuyaux de 125mm j'ai pas de risque de grosse perte comme la pompe fait 4pouce ?
Re: Projet fat
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris
De toute façon, s'il y a une pompe de 4 pouces dans un tuyau de 125mm, il ne va pas rester grand chose, je ne sais s'il va rester beaucoup de débit en sortie de FAT
Un dessin permettrait de mieux comprendre l'histoire du T.
