Malheureusement non, il faudrait pouvoir intervenir dans le logiciel pour inverser la progression de l'eau (montante ou descendante), c'est un modèle qui date de 2018 et qui n'a jamais été installé.....le mode commutable a été pensé après par d'autres fabricants........le constructeur m'a clairement indiqué qu'il fonctionnait uniquement en gravitaire....mais bon, avec mon système de trop plein d'entrée, si j'arrive à garder le niveau constant, il devrait fonctionner comme ci il était en gravitaire....Dimm34 a écrit : ↑20 mai 2022, 09:33Oki oki .Tador a écrit : ↑20 mai 2022, 08:11
C'est un capteur à ultrasons avec un logiciel de mesure précise de la hauteur du niveau eau propre...
Le tout peut-être visualisé et on peut programmer les seuils de déclenchement via le panneau de contrôle digital...c'est presque un 747 mon FAT ;-).
Les modèles convertibles sont équipés d'un simple flotteur que l'on déplace et dont la fonction est commutée.
Vous pensez bien que si j'avais pu changer le mode, je l'aurai fait ;-)
Tu dois sûrement pouvoir déplacer le capteur et modifier le déclenche .
Utilisation FAT gravitaire sur système pompé
Re: Utilisation FAT gravitaire sur système pompé
- Dimm34
Oki oki .
Sinon tu change le module électronique par un arduino ou un rakteck
Oublie pas un by-pass ou une sécurité pour couper la pompe car si le FAT colmate, tu risques de vider le bassin…
Merci du conseil mais je pense que tu n'as pas bien saisi l'ensemble de mon projet.Revers-76- a écrit : ↑20 mai 2022, 11:29 Oublie pas un by-pass ou une sécurité pour couper la pompe car si le FAT colmate, tu risques de vider le bassin…
J'ai 2 entrées de 110 sur mon FAT.
Je compte mettre un trop-plein coudé au niveau d'une entrée pour limiter et conserver un niveau constant....donc si le filtre se bouche, tout repassera par ce trop plein ;-)
Modifié en dernier par Tador le 20 mai 2022, 13:18, modifié 1 fois.
Ok c’est donc bien
Comme c’est pas représenté sur le plan je préfèrerais prévenir
