Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Dimm34
Message par Dimm34 »
Danama a écrit : ↑11 mai 2022, 07:36 Pour l’avoir vu, je te confirme que la résine polyester séchée est très très dure 🙂
Ça reste le même principe que le mastic carrosserie, c’est la fibre emprisonnée qui crée la solidité. De plus, il n’y a pas de contrainte mécanique en flexion, la résine est plaquée contre les blocs en béton.
Oki oki .
Si c'est le même principe pas de problème alors 😄.
Courage il va encore faire bon aujourd'hui
Danama a écrit : ↑10 mai 2022, 20:28 Le top coat agit-il comme une couche supplémentaire étanche ? :think:
C’est justement le topcoat qui rend la fibre étanche sinon ça reste poreux.
La fibre donne la solidité et le topcoat l’étanchéité.
J’avais aussi mis une couche de precoat pour améliorer l’accroche et la solidité.
Francis des naïades le propose pour les bassins à Koïs. Ça doit être plus résistant en cas de traitement.
Bon boulot en tous cas.
C’est quoi ton outil pour débuter, ça peut servir.
Danama
Message par Danama »
Revers-76- a écrit : ↑11 mai 2022, 08:29
C'est un simple débulleur qui était fourni dans le kit.
Il y avait un large et un plus étroit. Ce dernier fonctionnait mieux car la surface n'était pas régulière.
Si cela était à refaire, il aurait fallu faire un enduit pour lisser tout ça. Mais bon... c'est trop tard :chessy.gif: on apprend de ses erreurs.
Danama
Hé bien voilà, la résine est placée partout.
Pas mécontent du tout. C'est vraiment la partie que j'ai le moins apprécié dans les travaux du bassin "angry.gif"
Grosse journée hier avec du soleil et du vent. Il a donc fallu remettre une bâche provisoire pour faire de l'ombre, la bâche prenait le vent donc un peu galère.
Début du travail à 8h30 et terminé à 20h. Seul pour la majeure partie.
Reste à effectuer les réparations des quelques poches d'air et les finition aux passe cloison et BDF.
Dimm34
Super boulot 😁
Oublies pas d’égrainer correctement et dégraisser avant le TOPCOAT.
Le but étant de n’avoir aucun petit piquant de fibre qui dépasse.
Ça pique très fort et peu blesser un Koï.
J’avais attaqué à la machine mais finalement à la main ça va bien, pas besoin d’un finition comme pour un meuble laqué !
Tu vas voir c’est trop cool à étaler le TOPCOAT.
Danama
Revers-76- a écrit : ↑12 mai 2022, 13:12 Oublies pas d’égrainer correctement et dégraisser avant le TOPCOAT.
Il faut dégraisser toute la surface avec de l’acétone avant le Topcoat ?
Oui!
J’ai utilisé ça dans le style
Parce qu’après avoir égrener, de toute façon il y a un peu de poussière fine partout
Édit: je te préviens, il faut racheter le chiffon à la fin sinon tu vas te faire engueuler :whistle:
Dimm34
Rgz a écrit : ↑13 mai 2022, 09:16
Lol j'allais justement ajouter un commentaire en ce sens 🤣
Danama
Bonne idée le sceau et la serpillière "number-one-45.gif"
