Ça fait beaucoup de poussière la meuleuse…
Donc j’ai entouré tous les défauts au marqueur pour les retrouver sinon ça deviens vite blanc et on vois plus rien.
Comme déjà dis le rouleau débuleur ne marche pas si le support n’est pas parfaitement plat.
Du coup le rouleau à peinture avec la résine fait bien le travail il faut pas hésiter à charger un peut plus et bien passer le rouleau jusqu’à ce que la fibre devienne entièrement transparente.
Autour du passe cloison on voit bien que la fibre ne plaque pas entre le passe cloison le parpaing.
Un gros pinceau peut aussi aider à tapoter dans les endroits plus difficiles comme les angles ou autour des tuyaux.
Danama
Donc pour l’exemple du passe cloison, tu préconises de meuler et reboucher avec de la fibre et mastic carrosserie ?
Je ne suis pas assez calé en résine pour donner des combines réparation 100% sure.
J’ai juste passé beaucoup de temps à lire un maximum d’informations avant d’attaquer mon bassin.
Demande peut être de l’aide aussi sur un forum spécialisé pour avoir l’avis de pro.
Quels sont les risques:
Là où la fibre est blanche c’est qu’elle n’est pas assez imbibée de résine et bien collée au support. Il y a donc de l’air prisonnier. J’aurais peur d’augmenter les risques d’osmose du polyester ce qui réduirait sa durée de vie voir sa solidité. C’est pas trop grave puisque la structure de ton bassin est en béton.
Soigner la deuxième couche devrait aider car là j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de « blanc » visible.
Si tu as lu mon sujet sur l’agrandissement, côté bassin j’ai fait un enduit ciment puis G4 pour préparer la pose de la fibre.
Côté filtre en parpaing j’ai aussi fais un enduit très fin type enduit gras pour ciment pour égaliser un peu les joints et boucher les pores etc.. puis G4 et fibre.
Le parpaing étant très poreux il boit beaucoup de résine. Tu devrais peut être augmenter la quantité au m2 pour compenser sur la première couche.
Pour te rassurer, certains posent la fibre directement sur du carton posé à même la terre se qui doit être bien plus problématique niveau humidité qu’un bassin en dure bien drainé.
Ça se passe ici
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... &start=350
Ça se passe ici
Et moi j’ai copié Revers. Pour le moment le bassin est étanche.
Revers-76- a écrit : ↑09 mai 2022, 21:16 Pour les défauts j’ai meulé avec un disque à matériaux puis boucher avec de la fibre de carrossier.
Danama
Deuxième journée résine, les côtes sont terminés. Il reste une petite bande 20 cm dans un coin.
Tout comme hier, pose d’un primer G4 et deux couches de mât de verre.
Contrairement à hier, j’ai utilisé un petit outil pour mieux maroufler lorsque le mât était bien imprégné, cela a mieux fonctionné qu’avec simplement le rouleau plein de résine. Moins de poches d’air et c’est mieux posé. Là c’est la bonne technique en ce qui me concerne
J’ai envoyé un mail au vendeur pour avoir son avis sur les poches d’air.
Mais elles seront poncées et remplacées par de la fibre carrosserie.
Si il reste du mat de verre après avoir fait le sol, j’effectuerai une troisième couche sur les endroits blanchâtres.
Le top coat agit-il comme une couche supplémentaire étanche ?
Dimm34
Top super boulot
Il reste le sol du coup ?
Danama
Oui c’est prévu pour demain.
Si toute la résine est mise demain, jeudi ce sera correction des défauts et ponçage.
La météo est vraiment top pour l’instant, c’est l’idéal pour le chantier
Dimm34
Je me pose une question concernant le mastic de carrosserie.
Il n'y a pas risque que cela fissure dans le temps ? C'est quand même plus dur que le polyester non ?
Danama
Pour l’avoir vu, je te confirme que la résine polyester séchée est très très dure
Ça reste le même principe que le mastic carrosserie, c’est la fibre emprisonnée qui crée la solidité. De plus, il n’y a pas de contrainte mécanique en flexion, la résine est plaquée contre les blocs en béton.
