Les TJ c'est ce que j'ai mis dans mon skimer maison, ça marche nickelKrys a écrit : ↑08 mai 2022, 10:11 Petite question : la mousse filtrante de mon skimmer aquaforte est en fin de vie. J'ai trouvé une mousse de rechange sur le net pour 7,5 €.
Est ce que quelqu'un a une technique pour le remplacer par une mousse faite maison. J'ai une chute de tj mais ça me paraît épais en comparaison.
Le bassin de Krys
nef
Re: Le bassin de Krys
Krys
Merci pour les réponses
Je suis dèg, j'ai un chapeau de bdf qui s'est décollé...
Grosse séance d'apnée et bilan, impossible de le remettre.
J'ai obstrué l'aspiration au 3/4 pour que ça aspire toujours et sans avoir le risque de voir partir un petit koi dans le tuyau.
Il faut que je retrouve le système d'Yves qui n'avait pas mis les chapeaux de bdf mais une sorte de pierre
Krys
Pas japonais avec tube de 40 mm .... désolé Yves mais je vais te prendre ton idée
Pourquoi Krys? Il ne tient pas? Mets un peu de Tek 7 sinon, juste une noisette
Dans la baignade, j’ai juste fait un tout petit chanfrein d’entrée et mis une pointe de Tek7. Du coup je peux me mettre et l’enlever. Je le mets quand ma femme râle que c’est moche sans, et sinon je dois l’enlever car le robot monte dessus et tourne en rond comme un con mdr
Krys
Amzerzo
C'est marrant il m'est arrivé la même chose aujourd'hui... du coup baignade et pas réussi à la remettre non plus...
Mon eau est bien verte et mes lampes uv doivent arriver cette semaine... j'y retournerai lorsque l'eau se sera éclaircie... en tout cas la température de l'eau était agréable...
Krys
C'est décidé, ce soir j'achète un pas japonais pour mettre à la place du chapeau de la bdf
Voila un couvercle de bonde pour lequel on n'a pas besoin de descendre dans le bassin pour le remettre en place.......
Et il fonctionne aussi bien qu'un vrai........
Et c’est bien plus esthétique.
