Filtration maison avec cuve à eau (armatures en fer) bassin 55m3
Re: Filtration maison avec cuve à eau (armatures en fer) bassin 55m3
Si tu as la place de tout installer c’est pas couillon de prendre les deux.
Pour un gros volume, deux ligne c’est bien, le débit est plus faible dans chaque ligne et c’est sécurisant en cas de panne.
Attention avec les plantes tout de même. Les plantes filtre les nitrates par leurs racines et retiennent des MES mais d’après mon expérience elle produisent beaucoup de déchet à traiter par la filtration.
Je n’ai pas énormément de plantes dans mon bassin mais dans la décantation je retrouve toujours beaucoup de morceaux arrachés par les Koïs sûrement, des tiges etc… bref beaucoup de déchet organique.
Je pense donc que plus il y a de plantations, plus le filtre mécanique va devoir travailler pour retirer tous ces déchets.
Ça n’empêche que c’est bien beau les plantes, ça fait de l’ombre et des cachettes pour les Koïs en plus. Il faut juste savoir que c’est de l’entretien, comme un potager j’imagine.
math84
Message par math84 »
Merci Fred, je regarderai plus attentivement mon eau quand elle sera un peu plus claire 😉
Je me dis que c'est sensiblement le budget que je m'étais fixé et que les occasions semble intéressant
Donc je vais encore y réfléchir quelques jours mais je pense que c'est pas la pire idée hihi
En se qui concerne les plantes, je trouve vraiment dommage de ne pas en installer même si j'entends et comprends bien t'es arguments
Un skimmer pourrait être uns solution, non???
Le skimmer c’est pas une solution !
C’est OBLIGATOIRE non de diou !
j’ai coupé mon skimmer durant deux ou trois heures il y a deux jours…
Avec le temps sec, la poussière et le pollen… le miroir était vraiment moche à voir.
Esthétiquement c’est donc un gros plus mais surtout ça élimine plein de déchets avant qu’ils coulent au fond du bassin.
math84
😂😂😂😂Je viens de me faire engueuler on dirait 😂😂😂😂
J'imaginais bien que c'était quelque chose d'important pour aider la filtration....
Du coup, comment je dois réaliser créer un très grand modèle ( car y a un tilleul au dessus du bassin), quels matériels et matériaux ??
C'est indépendant ou couplé à la filtration ??
Regarde chez Plantaqua, il a un magnifique étang avec skimmer sur mesure, prévois comme lui de pouvoir y accéder pour y ôter les feuilles etc
Édit: https://www.forum-bassin.com/forum/view ... start=1320
math84
Merci beaucoup Rgz 😊
Impeccable c’est à ça que je pensais "number-one-45.gif"
math84
Revers-76- a écrit : 09 mai 2022, 07:53 Impeccable c’est à ça que je pensais "number-one-45.gif"
:clap:
math84
Les deux filtrations sont réservés. Je devrais les avoir début juillet 🎊🎉🎊🎉
Je vais m'occuper des travaux du bassin avant la réception de celle ci
Je voudrais faire des paliers ou du moins des supports a plantes a différentes hauteurs.
Je me suis dis que en faisant des "piliers" d'agglo pourrais faire le job. Vous en pensez quoi ?? Des idées ??
Plus tu empiles des trucs dans le bassin, plus tu risque d’avoir des zones « mortes » où l’eau ne circule pas. Donc pas d’oxygène et de gros risques pour que se développent de mauvaises bactéries pathogènes dangereuses.
Les parpaings sont pleins de recoins et sont en plus très rugueux ce qui risque de blesser les Koïs.
L’idéal est donc une structure pleine plutôt que creuse ou de type tabouret pour laisser circuler l’eau.
