Création réalisation de mon futur Fat
L’espadon
Re: Création réalisation de mon futur Fat
Bonsoir, pour mes Acer il y a un érable palmatum dissectum garnet. Celui-là doit être abrité du vent et peut-être mis a l’est et au nord . Quand à l’autre Acer , c’est un érable palmatum trompenburg touffe . Il est caduc pourpre puis rouge écarlate en automne . Le rendu devrait être au rendez-vous près du bassin
. Merci Rudy pour le message, les encouragements sont toujours les bienvenus
L’espadon
L’espadon
Zut la vidéo n’est pas passée, je devais vous montrer le filtre à tambour en fonctionnement. Je sais pas pourquoi la vidéo ne veut pas passer
Dimm34
Pour ton transfo regarde ce lien :
https://www.amazon.fr/tempo-saldi-80507 ... 051&sr=8-3.
Tu as pris ou la toile ??
Donne moi l'adresse, je te la mettrai
L’espadon
Bonjour Dimm, Merci pour l’info pour le transfo .pour la toile je l’ai acheté à un gars du forum c’est akb 67 Benoit
je sais pas si il lui en reste encore .
L’espadon
Bonjour Christine , À première vue c’est ma zone de stockage sur mon portable qui est saturé
. Christine quand tu dis envoie-moi l’adresse ! tu entends quoi par l’adresse
. Je ne connais pas toutes les ficelles …
Il n'y a pas de ficelles, juste une manip mais si cela vient de ton portable...
L’espadon
Bonsoir à toutes et à tous ,je reviens vers vous aujourd’hui réalisation de l’aménagement alentours du bassin et mise en place de la rampe des buses . Pour info je n’ai pas mis huit buses mais 11 buses ça passait donc je suis satisfait pour le nettoyage du futur FAT
. Demain mise en place de la toile inox et de la rampe d’évacuation des MES asiatique.gif" je fais suivre quelques photos
ça avance ça avance doucement…
Nettoyage de la piscine avec la rampe en mode karcher
