Problème aigüe/mousse dans l’eau et sur les pierres
TMX
Message par TMX »
Bonjour tout le monde,
J’ai un problème d’algue et mousse dans mon bassin, il en a sur les pierres, fond du bassin etc
J’ai changé l’eau il y’a un/deux mois.
J’ai un filtration bidon de 200l et une pompe vide cave de 10.000l/h.
J’ai aussi mis quelques plantes filtrantes et oxygénantes.
Vous avez peut être des conseils et astuces à me donner.
Merci d’avance, cordialement.
TMX
Re: Problème aigüe/mousse dans l’eau et sur les pierres
Message par TMX »
J’aurai également une autre question sur un choix de filtration pour mon bassin de carpe koi 10m3.
J’hésite entre l’achat d’un filtre pour bassin OASE BioSmart 36000 et un filtre pour bassin sous pression SUNSUN CPF 30000. Les deux sont à 300€.
J’ai une 20eme de plantes dans le bassin pour la filtration et oxygénation de l’eau. J’ai également un filtre à UV SUNSUN 55W. Le tout relier à une pompe de 10.000l/h que je vais changer pour une 15.000l/h.
Merci de vos réponses, cordialement.
Ton bassin est jeune ?
On parle d’un bassin ou de deux bassins ?
og4
Message par og4 »
la mousse et les algues au fond du bassin ne sont pas une anomalie.
alors bien sur si l'on ne parle pas d'algues filamenteuses qui envahissent le bassin et les plantes .
tant qu'il n'y a pas de nuisances .
avoir un bassin parfaitement "propre" n'est pas naturel , un bassin a une vie qui doit s'établir .
Bon bien sur il peut aussi y avoir des disfonctionnement comme des algues filamenteuses etc ou est ce simplement un problème "esthétique" qui n'est pas forcement compatible avec un bassin qui abrite de la vie ?
olivier
Retourner vers « Nettoyage »
