Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Danama
Message par Danama »
Steph62 a écrit : ↑04 avr. 2022, 08:14 pourquoi pas un T pour atténuer le courant et avoir un vortex global ?
(centre = bonde de fond)
Avec un T, je crains que le débit soit un peu trop cassé et occasionne peu de mouvement à l'opposé du bassin.
Le coude à 45° devrait donner un effet plus circulaire.
Reste à savoir si un débit d'environ 10.000l/h sera suffisant pour créer cet effet.
Michel86
Message par Michel86 »
Pas sûr d'obtenir l'effet efficace escompté avec des parois...rectilignes et dans angles droits.
Ce n'est pas sans raisons que les vortex s'établissent dans des cuves rondes.
La solution est toujours devant :!:
Danama
Ca devient de la spéculation :chessy.gif:
Que la sortie soit droite ou à 45°, cela ne devrait pas changer grand chose.
C'est l'aspiration de l'eau par le BDF qui va faire le travail.
Chez moi les endroits les plus propres sont les coins.. les kois aiment dormir dans les coins, ça leur fait 2 angles à ne pas surveiller, ces flippettes mdr
Les coins sont les seuls endroits où l’on voit encore la fibre :chessy.gif:
Édit: il faut surtout garder un débit fou aux skimmers, rien de plus dégoûtant que de la mousse ou de la poussière en surface. En plus les déchets hydrophobes, ça pue et c’est nocif (protéine etc)
Modifié en dernier par Rgz le 05 avr. 2022, 07:56, modifié 1 fois.
Message par Steph62 »
empiriquement, donc après test, je peux dire que le T adoucit le flux
c'est bien utile et nécessaire si tu as des nénuphars pas loin qui n'aiment pas les eaux agitées
de plus, effectivement, comme le dit danama, la BDF active aussi un vortex par aspiration
le tout est de savoir, de choisir, entre un flux fort dans un sens ou un flux réparti sur l'ensemble
tester ne demandera pas trop d'effort, juste le tuyau à changer pour la sortie
perso, je suis pour la douceur donc le T, un poisson rouge voile n'aimera pas se comporter en vairon
Moi j'ai une sortie parallèle à la grande longueur et l'autre au centre comme toi et j'ai juste mis un coude à 45 mâle qui vient s'emboîter dans le passe paroi. Et c'est nickel j'ai bien une circulation dans le bassin, au début quand c'était droit les flux venaient frapper en face et ça ne tournait pas...
On voit les 2 sorties, une au centre gauche en 110 et l'autre en 200 à droite presque dans l'angle.
J’ai une piscine rectangulaire, l’eau tourne sans problème grâce aux buses de sortie orientés.
Un bassin rectangulaire sera pas bien différent.
Sur mon bassin en L l’eau tourne bien aussi et comme dit Steph62 c’est pas forcément bien pour des nénuphars (les miens finissent entortillé). Mais le bassin c’est avant tout pour les poisson. Ils savent trouver les zones plus calme mais aiment nager vigoureusement face au courant.
D’ailleurs il ne faut pas non plus surestimer nos petites pompes.
Mon bassin fait 10m3 et même en poussant la pompe a 15000l/h le courant est bien visible mais jamais très fort non plus.
J’ai même testé 12000l/h sur mon ancien bassin de 3m3 et les PR n’étaient pas centrifugé.
La masse d’eau est en mouvement certes mais c’est très lent.
Il faut plus craindre les zones mortes qui elles sont bien plus dangereuses.
Danama
Beaucoup d'informations intéressantes dans vos commentaires "number-one-45.gif"
Le flux pour les nénuphars n'est pas un problème (dans mon cas), puisqu'il n'y aura pas de plantes.
Peu importe le type de sortie choisi, il n'y aura pas de zones mortes grâce aux 2 BDF.
Dans vos bassins, les koïs ont-elles pour habitude d'éviter le retour d'eau, où leurs arrivent-elles d'y aller volontairement pour jouer avec le débit ? :think:
Elles y vont volontiers, elles rentrent même en entier quelques secondes dans le tuyau de 200mm qui doit sortir 50/60m3h...
Danama
juju18 a écrit : ↑05 avr. 2022, 14:13 Elles y vont volontiers, elles rentrent même en entier quelques secondes dans le tuyau de 200mm qui doit sortir 50/60m3h...
Ça doit être amusant à voir :chessy.gif:
Tu dois avoir une sacrée pompe pour sortir 60m3/h.
