Projet fat
Dimm34
Re: Projet fat
Par hasard le capteurs de niveau d'eau je peu le placer dans la cuve à la vertical ça fonctionne ?
Re: Projet fat
Non il doit être hors d'eau et vertical
Dimm34
Re: Projet fat
Oui je me doute pas dans l'eau
Comme ça juju
Comme ça juju
Re: Projet fat
Non il n'a pas une longue portée de détection donc pas possible, un petit tuyau qui remonte en pvc et tu le fixes dessus, c'est simple réglable et efficace
Dimm34
Re: Projet fat
Oki oki .
J'aurais du demander une coupe dans le bac inox , comme ça j'aurais mit un plexiglas et le capteur derrière
Re: Projet fat
En principe, l'espace entre la face du capteur et le tube transparent est de 5mm
Oui, je pense que une lumière avec un plexi devrait pouvoir marcher......
Dimm34
Re: Projet fat
Ah méditer non
Dimm34
Re: Projet fat
Modifié en dernier par Dimm34 le 30 mars 2022, 19:39, modifié 1 fois.
Re: Projet fat
j espère que le FAT sera mieux réalisé que ta vidéo !!! parce que là t es mal barré !!!!
Dimm34
Re: Projet fat
Elle est bien ma vidéo
Rectifier
Rectifier
