OK merci pour l'explication
Un skimmer qui aspire aussi le fond, fallait y penser "number-one-45.gif"
coquines :chessy.gif:
j'ai remplacé le tube capillaire qui était trop petit sur le remplissage des bassins
et voici le skimmer de fond avec le plein débit, c'est à dire le miroir 1cm plus haut environ
youtu.be/KDMrMFYtBXM
C'est pas trop bruyant ?
juju18 a écrit : 19 mars 2022, 19:32 C'est pas trop bruyant ?
avec le débit de nuit où il n'y a que la bonde qui marche oui un peu, je compte sur le biofilm pour atténuer mais aucune gène je ne l'entend pas il faut vraiment être à coté la nuit
quand le skimmer marche une sorte de cloche d'eau se forme et il n'y a aucun bruit "number-one-45.gif"
le bruit la nuit viens du fait que je n'ai pas pu chanfreiner plus de 1mm ces deux arrêtes du fait de la proximité des deux tubes
au début je souhaitais mettre l'arrivée du fond au milieu et compter sur les remous cumulés pour bien aspirer le film de surface mais j'ai collé l'arrivée à un coté pour éviter de faire quelque chose où les choses peuvent s'enrouler et boucher
Bien le principe, je plusois "number-one-45.gif"
Je serai tentée de passer commande pour le bassin de ma sœur en pompé sans skimmer.
Mais je manque de temps pour lui installer.
(Le beau-frère il aime le clef en mains…)
Donc relier la pompe, le tuyau vers une bonde de fond inversée et caller le tout à la bonne hauteur ça prend du temp (surtout que le bassin n’a pas de mise a niveau…)
Finalement ça serait pas adapté.
C’est pas faute d’avoir dit de mettre une bonde de fond quand ils ont rénové, mais creuser c’est fatigant :chessy.gif:
Autre question:
C’est quoi le serpentin en cuivre ? C’est pour réchauffer l’eau du robinet ?
c'est un tube capillaire pour faire une grosse perte de charge et reduire le debit pour faire un debit d'eau de 0.5 à 2.5 m3 par semaine selon la pression que je règle au détendeur en amont
Dimm34
Message par Dimm34 »
Ça a vraiment l'air top ton système nico.
Bravo 👏
coucou
j'ai fais une videos des bassins, il y a quelques groupes d'écailles :think:
youtu.be/8x6dGe92RhE
Stephane
Message par Stephane »
Beaux poissons ! 👍👍
Lieux: coteaux du lyonnais
