Projet fat
Dimm34
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
juju18 a écrit : ↑16 mars 2022, 21:13 Regarde rallonge arbre moteur avec le diamètre, tu devrais trouver un truc je pense
OK je vais chercher .
Par contre un truc que je n'ai pas pensé, l'arbre est en acier 🙄.
Ça va poser problème
Re: Projet fat
Il n'est pas dans l'eau donc il va rouiller un peu, un coup de peinture peut-être pour le protéger
Dimm34
Re: Projet fat
juju18 a écrit : ↑16 mars 2022, 21:21 Il n'est pas dans l'eau donc il va rouiller un peu, un coup de peinture peut-être pour le protéger
Oki oki.
C'est bizarre que je ne trouve pas d'arbre sur le net 🤔.
C'est peut être pas la bonne dénomination
Re: Projet fat
Un manchon et un arbre à clavette ça se trouve facilement...
Si t'as des connaissances qui font tourneur fraiseur tu peux demander un truc sur mesure c'est pas bien compliqué à réaliser donc un prix raisonnable.
C'est quoi le diamètre de l'arbre ?
Tu peux aussi faire une rondelle avec 4 trous pour tenir le pignon...
Il y a pas mal de solutions possibles
Dimm34
Re: Projet fat
Il fait 14mm .
Non je ne connais pas de tourneur fraiseur .
J'avais pensé refaire une pièce pour tenir le pignon.
Re: Projet fat
serait possible d'acheter le même pignon et couper la partie sans engrange et la visser comme cela
Dimm34
Re: Projet fat
Si tu veux Nicolas j'ai reçu tout en 3 pièce.
2 petit pignon et le module d'accouplement .
J'ai pensé recommandé mais ça me coûte plus cher de port que de pièce 😔.
Dimm34
Re: Projet fat
J'ai trouvé ça https://www.tridistribution.fr/engrenag ... 2145-de-56.
Est-ce-que ça pourrait fonctionner sur mon engrenage?
Re: Projet fat
Ne cumules pas les bricolages, c’est source de panne.
Il faut que ce soit simple, solide, fonctionnel.
(J’ai pas la solution miracle il faut réfléchir… mais je sais ce qui tiendra pas)
Dimm34
Re: Projet fat
Donc le mieux pour toi revers c'est un nouveau pignon ou arbre ?
