Bon choix ou non ( filtration )
Steeve25
Message par Steeve25 »
Bonsoir à tous,
Pour mon bassin de 40m3 qui est en construction, j'ai l'occasion d'acheter pour pas cher un fat, 2 superbead large et un filtre à douche ( 2m de long ).
Pensez vous que c'est intéressant ou non ?
Est ce dommage de pas rester sur du gravitaire complet ? Est ce que cela va bien filtrer ? :think:
Re: Bon choix ou non ( filtration )
Salut Steeve,
C’est FAT quel Fat?
Un FAD combien d’étage avec combien de bio?
Steeve25
Bonsoir.
Fat de Koi connect 50m3 inox
Fad 3 étages 2m de long après la hauteur 50x50
Ça à l’air cool!
Ça consomme plus mais prend moins de place, à toi de voir.
Après un FAT je pense que l entretien des superbeads doit être limiter. Sans Fat je t’aurais déconseillé les beads pour du poisson qui pollue.
Pour le FAD c’est très efficace mais c’est immense il faut l’habiller et l’intégrer à ta déco. En plus, je crois que c’est plutôt bruyant, plutôt un truc pour la journée que pour la nuit.
Juju utilise le FAD mais il l a dans un local maçonné, peut être que ce sera aussi ton cas je ne me rappelle plus
Steeve25
Niveau place ça m'arrange car je n'ai pas énormément de place dans mon local qui est maçonné et enterré.
Par contre j'ai un petit doute. Tout mon local est sous le miroir de l'eau est ce possible de mettre un fad quand même ? Sachant que ça va sortir des beds..
Merci en tout cas
Chez koiconnect tu peux faire confiance il te vendra pas un truc inadapté.
Par contre le FAD c’est au dessus du miroir sinon il faudrait une pompe de relevage et le mettre dans un compartiment étanche en cas de coupure de la pompe. Bref à étudier fais c’est bien plus simple au dessus du niveau.
Totoche
Message par Totoche »
C’est top…
Fat +bead+bio à douche derrière…
Fonce…
Et ça passe direct du bead au fad pas besoin d’une deuxième pompe de relevage…
Le fat est le plus pratique …
Le bead filtre le plus fin…
Et le fad est là meilleur bio qui existe…
Y a même pas à tergiverser… et pis c’est tout…
Modifié en dernier par Totoche le 13 mars 2022, 08:54, modifié 1 fois.
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche
Automatisé le superbead par contre…
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche a écrit : ↑13 mars 2022, 08:50 Et ça passe direct du bead au fad pas besoin d’une deuxième pompe de relevage…
C’était dans le cas où le FAD soit sous le niveau du miroir comme demandé ce qui ne doit pas être simple à mettre en œuvre, voir à ne pas tester du tout.
Steeve25
Parfait 👍 juste le fad je ne peut pas le mettre complètement au dessus du miroir car mon local est au même niveau que le bassin. Je vais avoir a peine 50cm au dessus ..
Faut que j'étudie du coup comment faire pour solutionner ça
