Projet fat
Dimm34
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Revers-76- a écrit : 10 mars 2022, 19:41
Dimm34 a écrit : 10 mars 2022, 17:14 C'est fort liquide l'époxy non ?
C’est mieux pour pouvoir l’étaler :whistle:
Ça peut devenir plus pâteux en y incorporant des microbalons.
T’as pas gardé les chutes du tuyau car ça se soude assez bien.
Si mais il manque l'épaisseur de la lame chaque fois 😄.
En faite je pense ouvrir au milieux passer un morceau de tige filetée et refermer à la pâte ipoxy.
Un peu à la méthode de juiu mais avec le forex .
Ou alors je suis fou et je passe tout à la fibre polyester 🤣
Re: Projet fat
Message par PLANTAQUA »
Dimm34 a écrit : 10 mars 2022, 18:23 Problème réglé.
Le bricolage bricolé sera forcément une source d'ennui dans un temps plus ou moins proche ...
Et quand tout est en service, cela devient vite une galère.
Re: Projet fat
Je me doute bien qu’il manque l’épaisseur de la lame :rire.gif:
Si tu soudes, tu vas ajouter de la matière donc boucher ce manque, il faudrait même biseauter les bords avant la soudure.
L’avantage, une soude c’est solide, ça sera le même matériau donc les meme coef de dilatation avec la température.
Si tu utilise 3 ou quatre matériaux différents (PER, PVC, INOX, EPOXY…) le tam out sera plus homogène et donc fragile (et lourd)
Et puis entre nous… c’est dommage d’avoir un beau FAT inox avec un tambour aussi… "liprsrsealed.gif"
Te presse pas trop et fais ça bien même si tu dois être bien impatient de mettre en route ce nouveau bébé "asiatique.gif"
Dimm34
Re: Projet fat
Bas impatient non 😅 j'ai pas encore fait le trou pour la filtration.
Je n'ai pas ce qu'il faut pour soider le pvc 😔.
Maintenant si j'arrive à trouver un tuyau pour le refaire je chipote pas j'en refais 1.
Je cherche.
Dimm34
Re: Projet fat
7,9mm d'épaisseur c'est suffisant le tuyaux ?
J'en ai trouvé au mettre
Re: Projet fat
C’est déjà costaud oui sauf si t’en fais de la dentelle :chessy.gif:
Dimm34
Re: Projet fat
Bon on recommence et cette fois avant de faire les ouvertures je viens vers vous 😄.
Le mieux pour ce diamètre et cette épaisseur c'est comment ?
Re: Projet fat
Des polygones comme Nicolas65 !
Dimm34
Re: Projet fat
Revers-76- a écrit : 11 mars 2022, 20:21 Des polygones comme Nicolas65 !
Mdr ta une plumes 🤣 .
Je vais mettre 6 mois pour le faire .
Dimm34
Re: Projet fat
Je suis occupé à tracer les fenêtres dans mon tube.
Si je fais des carrés de 8,5 sur 10,5 avec chaque coin arondi ça passe ?
