est ce que tu soude l'inox ?
Projet fat
Re: Projet fat
Dimm34
Re: Projet fat
Oui tous est soudé .
Re: Projet fat
dans ce cas il y a la possibilité de faire découper rouler une tôle, perso j'ai fais comme cela, en 2mm et 3mm
au laser si le prestataire a bien réglé sa machine il n'y aura pas de bavures
c'est une possibilité
Re: Projet fat
Le monsieur te demande si tu sais souder l’inox
Dimm34
Re: Projet fat
Lol moi non enfin je sais souder mais je suis pas un expert .
Après pour l'inox au tig il faut un poste exprès et je n'ai qu'un poste mixte .
Dimm34
Re: Projet fat
Qu'elle resine 2 compasant je peu utiliser dans l'eau
Re: Projet fat
Résiné époxy (très cher mais très résistant à l’eau mais très cher mais au top du top mais très cher… enfin t’as compris)
Résine polyester pour les grandes surfaces car bien moins cher.
Dans tous les cas il faut passer une ou deux couche de protection (top-coat) et un primaire est aussi recommandé pour un travail sérieux.
Si c’est juste pour des collages, l’époxy n’a pas besoin de top-coat.
Plus elle sèche lentement, moins elle est cassante.
Dimm34
Re: Projet fat
C'est fort liquide l'époxy non ?
Regarde j'ai cette solution pour diminuer les fenêtres, mais il faut que je trouve une solution pour le milieux
Ou plutôt du mastic epoxy ?
Dimm34
Re: Projet fat
Problème réglé.
Re: Projet fat
C’est mieux pour pouvoir l’étaler
Ça peut devenir plus pâteux en y incorporant des microbalons.
T’as pas gardé les chutes du tuyau car ça se soude assez bien.
