Projet fat
Re: Projet fat
Effectivement c'est l'inverse mais je l'avais marqué en commentaire.
C'est à toi de choisir pour les relais, tu connectes correctement tu dois avoir commun et no nc donc a toi de mettre le bon état au repos quand tu cables et adapter la logique dans le code
Dimm34
Re: Projet fat
Ok juiu . Autant pour moi je n'ai pas vu ton commentaire
Pour le capteur uv et pompe bassin j'ai inverse HIGH et LOW ça fonctionne .
Pour le moteur et lavage ça fonctionne pas
Enfin j'ai fais ça hier vite fait je reverifier ce soir
Dimm34
Re: Projet fat
Bon juju
voila la prog dit moi ce que tu en pense.
le relais pour l'uv et la pompe bassin au repos sont bien désactiver c'est nickel.
En cas d'ouverture capot il active le relais et coupe l'uv .
En cas de detection niveau d'eau bas il active le relais et coupe la pompe.
Comment je pourrais faire pour que le relais pour le moteur et la pompe de rinçage soit aussi désactiver au départ ?
Re: Projet fat
Je vois pas ce que tu veux dire par désactivé au départ pour le moteur et pompe rinçage ? Tu veux dire quand tu ouvres le couvercle ou plutôt quand tu branches la carte la première fois ?
Dimm34
Re: Projet fat
Pas toujours évident de ce faire comprendre par écrit
Voilà 2photo .
Sur la photo 1 la sortie 3 et 4 sont off .
La pompe et l'uv fonctionne.
Sur la photo 2 la sortie 3 et 4 sont on.
La pompe et l'uv sont coupée.
J'aimerai bien que le relais pompe de rincage et moteur soit aussi au repos au départ (donc eteind) et quand il demande un lavage du tambour ça soit activé.
Tu comprend ?
Voilà 2photo .
Tu comprend ?
Re: Projet fat
Il faut inverser low et high dans les commandes associées à pompe et moteur. Tu n'as pas un inverseur sur la platine relais ?
Dimm34
Re: Projet fat
Peut être
Je t'avoue que j'y ai pensé mais pas encore regarder.
Quand j'envoie la programmation parfois l'arduino ne prend pas en compte les changements
Dimm34
Re: Projet fat
Sur Amazon dans un commentaire quelqu'un dit qu'il est en low de base...
Re: Projet fat
Il n'y a pas de strap donc sûrement pas réglable, normalement si tu inverses high et low ça doit inverser et ça sera bon
Dimm34
Re: Projet fat
Oui sur la sortie pompe bassin et uv j'ai fais ça.
Mais je sais pas pourquoi sur la sortie lavage et moteur ça fonctionne pas
Comment je reset l'arduino ?
Je me demande si il a pas reçu trop de modif du coup il bug un peu .
