Projet fat
Re: Projet fat
Oui il faut faire un pont diviseur pour relire le 12v sans rien abîmer, de mémoire j'avais mis 82kR et 20kR on trouve facilement des calculateurs pour ça si tu connais pas les formules.
Plus qu'à maniper, vous avez 2h :chessy.gif:
Dimm34
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Mdr .
L'état est bon au départ juju?
1 relais moteur
2 relais pompe rincage
3 relais pompe bassin
4 relais uv
Re: Projet fat
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par bon au départ ? Je regarde demain les états en fonction de eau ou pas eau.
Dimm34
Re: Projet fat
La je simule en placent juste l'entre à 0 ou 1 . Je dois lui envoie gnd ou 5v sur la sortie ?
Niveau capteur uv et pompe bassin c'est ok .
Quand l'arduino lis 1 sur l'entrée pompe bassin et uv.
La sortie est désactivé donc relais sur off( je vais utilisé le contact nc comme ça le relais est sur off constamment) .
Quand l'arduino lis 0 sur l'entrée pompe bassin et uv, il active les sortie et coupe uv et pompe bassin .
Par contre, l'arduino lit 0 sur l'entrée capteur lavage les sorties pompe rincage et moteur sont en on .
Et quand je met l'entrée à 1 un cycle démarre et après je ne sais plus rien faire 🤔
Modifié en dernier par Dimm34 le 24 févr. 2022, 20:58, modifié 1 fois.
Re: Projet fat
Tu auras "0" /low pour gnd et si tu mets 5v tu auras "1"/ high mais bien mettre sur un io configuré en entrée /input
Dimm34
Re: Projet fat
juju18 a écrit : 24 févr. 2022, 20:54 Tu auras "0" /low pour gnd et si tu mets 5v tu auras "1"/ high mais bien mettre sur un io configuré en entrée /input
Donc si j'envoie du 5v sur l'entrée capteur lavage par exemple il démarre le cycle ?
Re: Projet fat
Oui c'est ça normalement
Dimm34
Re: Projet fat
Il démarre le cycle quand je lui met gnd 😅.
Re: Projet fat
oui c'est normal
Code : Tout sélectionner
if (digitalRead(capteur_lavage) == 0){
par défaut l'entrée raccordée à rien a 5v, donc digital read done 1, quand tu met gnd ca tombe à 0 le lavage est déclenché selon le code que tu utilise
pour s'assurer de ne pas avoir de perte du 5v il vaut mieux mettre une résistance de pullup pour assurer le coup , il y a egallement un pullup intégré à l'arduino mais il est faible
si tu souhaite la logique de fonctionnement inverse utilise cela
if (digitalRead(capteur_lavage) == 1){
ou bien la même chose
if (digitalRead(capteur_lavage) ){
ou encore, mettre ton capteur de niveau dans l'autre sens
Dimm34
Re: Projet fat
OK nico.
Le capteur de niveau est en nc.
Donc quand le niveau est bon j'ai no et quand le niveau descend nc.
Du coup il enverra 5v à l'entrée de l'arduino .
J'aimerai que mes relais soit en off au repot et la c'est le contraire 🤔.
