Le skimmer tube c'est acté aussi
Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Re: Agrandissement Bassin de 3 à 18m3 avec terrasse 44m2
Effectivement aucun soucis pour ta filtration de tenir pour un plus gros volume.
, tu ne regretteras pas tu verras !
Dimm34
Envoyé en mp
KEV37
Salut à tous, je devais laisser tomber le bassin un petit peu cette semaine ça n’arrête pas de m’observer…
Pour la rehausse , je me doute bien que je vais devoir faire une semelle .
est-ce que je devrais faire un chaînage dans la semelle. Pour la rehausse est-ce que je fais un premier rang en blocs à bancher avec un chaînage couler à l’intérieur puis un second rang de parpaings. Ou un simple chaînage dans la semelle avec deux rangs de parpaings. Ou une semelle sans chaînage avec premier rang en bloc à bancher avec chaînage et un second rang de parpaings simple.
La rehausse te donnera plein d’avantages. Le bord sera stabilisé, les feuilles et la poussière poussées par le vent ne finiront pas dans le bassin, ça fait une petite bordure pour poser éventuellement une couverture l’hiver, ça évite aux eaux de ruissellement de finir aussi dans le bassin, et pour un bassin bâché à garder une pression d’eau positive pour pas que l’eau du sous-sol pousse la bâche et forme des poches. Ça fait aussi un petit banc pour prendre un café.
L’idéal serait des blocs à bancher mais des parpaings sur une petite fondation ferraillé correctement et un chaînage pour finir bien de niveau serait sûrement suffisant pour une hauteur d’eau de 40cm.
Regarde mon agrandissement dans le lien de la signature, le bassin est bien plus modeste mais tu verras comment je l’ai rehaussé (j’ai aussi les gaines technique qui m’empêche de creuser plus)
Comme dit Juju, 20 ou 28m3 la filtration peut rester la même si tu n’introduis pas 30 Koïs
Deux bondes de fond et un skimmer vers un bac de pompage et c’est parfait pour une base plus que sérieuse.
KEV37
Salut tout le monde ,
Non non je n'ai pas laissé tombé me projet de rehausse même si parfois ....
J'ai beaucoup réfléchis même parfois un peu trop (au point que je me réveillé a des heures indues ....
Et comme souvent la solution est venue de madame
quand je lui est expliqué ce que je compté faire j'ai eu le droit a une levé de bouclier (en gros elle ne voulait pas d'une superstructure en béton moche qu'elle m'a dit!) par contre elle m'a dit en bois pourquoi!
Et de là m'est venue l'idée d'utiliser des traverses SNCF (ca résiste au passage de train ca tiendra bien quelques m3 de pression d'eau )
partant de la j'ai commencé a chercher sur les sites de vente entre particulier et pour des traverse en bon état faut compté 40€ pièces sachant qu'une traverse fait 2600x300x150 que le périmètre du bassin fait 25M et que la rehausse devait faire environ 40cm il m'aurait fallut environ 20 traverse plus 2/3 pour faire les renfort aux angles... ce qui me serait revenu a plus de 800€ rien que de traverse clairement hors budget m'a dit la comptable en cheffe.....
Bref qu'a cela ne tienne ...dans ce cas une seule hauteur de traverse posé sur un seuil en béton ca donne déjà du +30cm (réellement +/- 25cm exploitable) ca reste encore loin des +40 visés, donc j'ai repris mes maitresses en mains en cherche a gagner les 15cm qui me manqué en bas ... en prenant soin de resté le plus loin possible des réseaux enterrés.
Au final je finis a 105 au plus haut et 120 au plus bas sans la rehausse!
De toutes façon je n'aurais pas plus descendre beaucoup plus bas car je finis dans la roche
(ce qui d'ailleurs me donne déjà des ampoules au mains en pensant qu'il faut encore faire les tranchées pour les tuyaux des BDF et du skimmer
En parlant tuyaux j'ai réussi a trouver du CR8 a prix très raisonnable (3,5€ par ML) par contre en diam 100 mais avec des réduction 110/100 ca va le faire et donc maintenant je commence la dernière phase du terrassement la tranchée!!! ( va falloir du sable et du géotextile d'ailleurs si je veut pas que mes amenées ce retrouve enfoncé par les cailloux que j'aurais pas put sortir ou cassé!)
une fois la tranchée finies et la mise en place de la tuyauterie collage et mise en place BDF et passe paroi pour le skimmer (faut je fasse la commande
je vous rajoute quelque photos pour que vous fassiez une idée de l'évolution du fond du bassin.
au plaisir de vous lire.
Le chantier est bien parti
Attention les bois des chemins de fer sont traités et pas avec de bonne chose.
Pourquoi tu fais pas du parpaings que tu habilles en bois, ça sera plus pérenne et aussi beau et tu fais la hauteur que tu veux.
Bon courage, mais ça vaut le coup de bien faire dès le départ, tu regretteras pas ensuite
Benakath
Tu trouveras aussi chez les professionnels du bois des "traverses" de différentes longueurs, en pin ou en chêne, traitées ou non ... qui seront sans "polluant" des vraies traverses SNCF.
KEV37
Juju et Benakath les poutres n’étant pas en contact avec l’eau il n’y aura pas de dissolution des produits nocifs qu’elles peuvent contenir… de plus je cherche des traverses ayant un certain âge pour leurs aspect patiner et buriner par le temps donc de facto un peu moins polluées on va dire ! De plus, de ce que je m’en souvienne elles étaient essentiellement traitées au goudron pour les rendrent moins sensible à l’eau , alors cette cela reste nocif mais certainement moins que les nouveaux traitement fait au bois que l’ont dans le commerce actuellement
Quand au fait de le faire avec des parpaings habillé bah comme dit précédemment la cheffe comptable a mis son veto donc je suis obligé de avec une méthode qui me permet de ne faire la rehausse que l’année prochaine
d’où l’idée de la semelle sur laquelle poser les traverse avec juste un repiquage vertical pour le transfert d’effort . Le problème du tout béton c’est de devoir tout faire en une fois …
pour la nocivité dans le bassin je suis d'accord, pas de contact, pas de pollution
par contre, les traverses polluent le secteur où elles sont et aussi ceux qui s'y frottent, donc à proscrire
un bastaing classe 3 sera moins polluant et tu pourras le traiter par toi même ensuite avec des produits "bio"
et puis c'est moins lourd et tu peux en trouver des plus longs donc moins de raccords
