FAT avec engrenage lanterne
akb67
Message par akb67 »
Salut,
Je profite de la révision d'un FAT que j'avais fait pour des amis il y a quelques années pour vous partager le système d'engrenage que j'avais utilisé : un engrenage inspiré d'un engrenage lanterne. C'était assez facile à réaliser et peu coûteux. Et depuis que j'avais vu ça quelque part j'avais envie d'en réaliser un 😉.
youtu.be/dy1ST3wqbmo
dy1ST3wqbmo
Bassin de 37m3 extérieur, vivier de 5m3 intérieur.
FAT maison.
Re: FAT avec engrenage lanterne
C'est quoi l'avantage ?
akb67
Message par akb67 »
Il n'y a pas d'avantage particulier si ce n'est que ce n'est pas cher. La "grande" roue est réalisée uniquement avec des vis à bois en inox et des entretoises plastique. La petite devait être découpée dans du pvc à partir d'un gabarit imprimer sur papier, mais l'acquisition d'une imprimante 3d a simplifié le travail 🙂
FAT maison.
Effectivement c'est simple mais efficace. Et bien plus simple à réaliser qu'un vrai engrenage :clap:
Message par PLANTAQUA »
Bien vu akb67 "number-one-45.gif" , je n'avais encore jamais vu un truc pareil.
En revanche les vis à bois sur le flasque du tambour :think: :naughty: :naughty:
Si le tambour est un peu gros, donc lourd comme le mien tout en inox par exemple, il faudra revoir la question ...et faire un peu plus mécanique.
Excellent "number-one-45.gif"
J’avais ce genre de montage en tête il y a quelques temps mais comme je pouvait pas mettre de FAT sur mon bassin c’est rester à l’état d’idée.
Bravo pour la réalisation "asiatique.gif"
C’est effectivement une solution très peu coûteuse et simple a fabriquer comparer aux gros pignon et roues dentées.
Pour la résistance mécanique, la simplicité du système permet une maintenance facile aussi.
J’avais imaginé l’entraînement directement sur le cylindre avec des fentes renforcées pour pas ajouter les visses.
mike
Message par mike »
salut akb
c'est ultra ingenieux comme systeme!!!il existe des plans pour ce genre de systeme?
comment calculer l'ecartement des vis sur le tambour etc?
merci et bravo "number-one-45.gif"
akb67
Message par akb67 »
Les vis traversent la flasque en PVC expansé pour finir dans la tranche du tuyau PVC qui sert de corps au tambour. En quatre ans de fonctionnement aucune n'a bougée.
Pour permettre une rotation fluide il faut effectivement un écart et un positionnement des vis précis en accord avec la forme particulière du pignon à trois dents. J'avais utilisé un petit logiciel trouvé en ligne pour le dimensionnement. Je vais essayer de le retrouver.
FAT maison.
akb67
Message par akb67 »
C'était avec ce logiciel :
https://woodgears.ca/gear/index.html
Pour pouvoir imprimer sa conception il faut la licence à 28$.
C'était un peu moins cher il y a cinq ans il me semble, mais je trouvais que ça valait le coup.
FAT maison.
mike
Message par mike »
merci beaucoup "number-one-45.gif"
