Projet fat
Re: Projet fat
est ce nécessaire pour un truc qui tourner a 10tr/min et ça 10 secondes toutes les 30 minutes?
Moi j'ai jugé que non et j'ai mis un rond en inox soudé dans la tôle et mon tambour viens dedans. j'ai fait ça pour mes deux FATs et RAS, ça tourne sans problème.
Tu auras bien plus de frein coté joint de flasque que du coté de l'axe....
Après c'est sur qu'une rotule qui reprend les défauts de rotation c'est top si tu veux optimiser les frottements et optimiser ton couple moteur.
Dimm34
Re: Projet fat
Bas la rotule de toute façon il faut trouver une en inox 316l immergé.
Pour ce qui est de ta solution juju elle est bien aussi, mais (il y a un mais) encore faut-il trouver un morceau d'inox pour accepter l'axe en 25 mm ?.
Dimm34
Re: Projet fat
J'ai trouvé et pour pas trop cher au final
https://www.igus.be/product?artNr=EFSM-25
VincentB
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : ↑19 janv. 2022, 16:03 J'ai trouvé et pour pas trop cher au final
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Dimm34
Re: Projet fat
Pour le trou de passage du fat, 41 cm c'est bien non ?
Demain je porte la tôle
lolodu62
Re: Projet fat
Bonsoir,contrôle si ton tambour n'est pas oval....
Dimm34
Re: Projet fat
Je n'ai pas encore reçu me tuyaux
La personne qui va le le finir ne travail pas pour le moment à cause du temps
Dimm34
Re: Projet fat
Dégoûté je reviens de chers la personne pour mon bac et il me dit que la tôle c'est du 304l et pas 316l .
Je suppose que dans un bassin je peu oublier sont utilisation ?
Re: Projet fat
le 316 est mieux surtout dans des conditions sels/chlore/acide mais le 304 pour un bassin devrait suffire je pense, demande décapage et passivation des soudures.
Dimm34
Re: Projet fat
Oki merci juju .
Même avec certain traitement de bassin ?
J'attend d'autre avis pour être sur et je croise les doigts
