Projet fat
Re: Projet fat
T'as mesuré ton tube ? Il doit sûrement être ovale donc il faudra ajuster par rapport à cette dimension sinon ça risque de coincer.
Et clairement le cadre en cornière inox c'est la meilleure solution et en rajouter côté moteur et axe tambour aussi pour bien rigidifier. Tu peux faire souder aussi deux cornière à l'intérieur pour tenir la flasque avant qui sera démontable et ajustable...
Dimm34
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Oki juju je vois et j'avise .
Je reviens de chez le pro.
Je vais recevoir un devis lundi avec pliage, soudure comprise .
Après pour le tube je ne l'ai pas encore reçu 😆.
Beaucoup de gens en quarantaine et du coup chaque fois c'est repoussé.
Pour le bac avec des cornières vous collerez tout ? Sauf le cadre bien sur
Dimm34
Re: Projet fat
Hello, je viens de recevoir le devis, 455htva découpe,pliage, soudage compris .
Je trouve ça encore raisonnable, vous en pensez quoi ?
Re: Projet fat
Je respecte et j’adore le DIY pour la satisfaction du travail accompli et si possible pour les économies substantielles.
La en sous-traitants tu vas approcher les 1000€ sans certitude que le FAT fonctionne sans problème.
Il y aura sans doute des modifications.
Pour un petit bassin il y a des FAT entre 1000 et 1500€.
Peut être que les filtres 20/100 par exemple sont négociable sans électronique ?
Dimm34
Re: Projet fat
J'ai regarder les fat entre 1000 et 1500 comme tu dis, mais je ne suis pas convaincu que dans le temps ils sont viable.
J'avais pensé demander à Vincent si je pouvais avoir un fat sans électronique comme tu me dis, pas sur qu'il serait ok et il ne fait plus le model 20.
Du coup je devrais prendre un modèle 30 qui est beaucoup trop grand pour mon bassin .
Je vais réfléchir et poser le pour et le contre .
Maintenant je sais que pour le résultat que je veux je serais à 1500 euro
Re: Projet fat
C’est vrai qu’on a pas trop de recule sur les petit FAt d’entrée de game. Celui de Yves83 tient la route finalement (une foi les défauts rectifiés)
En tous cas fais toi plaisir avec la fabrication, ça reste l’essentiel le plaisir :wink.gif:
Dimm34
Re: Projet fat
Oui voilà pourquoi je préfère le fabriquer.
En plus je trouve que j'en vois souvent d'occasion à vendre ce qui est bizard .
Ici niveau cuve je sais que ça sera nickel vu le pro qui va me faire ça, découpe au laser, pliage à la machine, soudure au tig par point donc aucun risque de déformation.
Après pour le reste je cherche le meilleur niveau mécanisation et électrification 😁.
Dimm34
Re: Projet fat
Je viens de me renseigner pour les paliers tous inox, en immersion totaux chers 123 roulements il me le déconseille car il pourrait avoir de l'eau qui s'infiltre dans la lubrification . Du coup je me demande quelle solution serait la meilleure . Placer le roulement en extérieur avec un joint spy pour l'étanchéité .
VincentB
Re: Projet fat
Message par VincentB »
Dimm34 a écrit : 19 janv. 2022, 10:20 Je viens de me renseigner pour les paliers tous inox, en immersion totaux chers 123 roulements il me le déconseille car il pourrait avoir de l'eau qui s'infiltre dans la lubrification . Du coup je me demande quelle solution serait la meilleure . Placer le roulement en extérieur avec un joint spy pour l'étanchéité .
Regardes peut-être du côté des paliers en plastique technique :
https://www.igus.fr/product/66?artNr=JFM-1416-03
IGUS est reconnu pour ses paliers à très faible coeff de frottement, je m'en suis servi dans le passé sur des lignes d'assemblage, ce sont de très bons produits. "number-one-45.gif"
Bassin bâché d'environ 16m3
Dimm34
Re: Projet fat
Merci pour l'info Vincent.
Il faudrait un truc comme ca https://www.igus.fr/product/214?artNr=A180FL-25.
Mais il est court je trouve
