C’était pour Vincent dont le distributeur envoyait trop de quantité à chaque distribution.Krys a écrit : ↑21 oct. 2021, 21:48J'avais lu ce que tu avais misRevers-76- a écrit : ↑21 oct. 2021, 21:30 Faut lire plus le forum![]()
Mon distributeur premier prix peut distribue 5g (mesuré au la balance de précision) réglé au minimum.
C’est extrêmement précis, pas un truc qui tombe en fonction de la gravité, du vent et qui espère que les granulés vont se coincer pour stopper la distribution.
Même si c’est testé et approuvé, j’ai pas confiance dans le principe…![]()
Le bassin de Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Toi ça va heinfred68 a écrit : ↑21 oct. 2021, 21:58ouais, 5g c est pour un aquarium !!!Revers-76- a écrit : ↑21 oct. 2021, 21:30 Mon distributeur premier prix peut distribue 5g (mesuré au la balance de précision) réglé au minimum.
C’est extrêmement précis, pas un truc qui tombe en fonction de la gravité, du vent et qui espère que les granulés vont se coincer pour stopper la distribution.![]()
on parle de bassin là !![]()
T’as pas des plantes à couper plutôt
Krys
Si vous ne savez pas quoi faire offrez moi le distributeur plutôt que de vous chamailler, bande de vilains
VincentB
Vous êtes bien trop prolifiques comparé au temps que je peux passer sur le forumRevers-76- a écrit : ↑21 oct. 2021, 21:30 Faut lire plus le forum![]()
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Krys
Le père Noël a été sympa avec moi, j'ai été gentil donc
Essaie du microscope avec les lamelles de tests fournies avec ....
Le fonctionnement est assez simple.
Par contre pour ne pas me faire surprendre, j'ai un bol une épuisette et une épuisette chaussette à prendre
Un produit pour endormir les Koïs ça aide bien s’il faut faire un frottis.
La, tu as pris une photo de ton écran, tu peu faire mieux:
Normalement ton microscope est équipé d'une carte mémoire.
Tu peu donc enregistrer des images et des vidéos.....
C'est très pratique et d'une très bonne qualité. Tu copies les fichiers et tu peu les insérer dans le forum...
C'est bien plus net et permet une très bonne identification sans erreur possible en cas de présence de parasites........
Danama
Qu’est ce donc sur cette lamelle de test ?
Une patte de mouche ?!?
Krys
Oui c'est une pâte de mouche effectivement
