FAT à Gege
Re: FAT à Gege
Impossible de mettre la main sur tuyaux de 400
Regarde s'il y a des travaux d'assainissement près de chez toi et renseigne toi auprès des ouvriers sur place, ils ont peut être le morceau recherché, tu seras quitte pour une bouteille.
Dimm34
Re: FAT à Gege
Message par Dimm34 »
C'est ce que j'envisage, on va dire qu'avec le temps qu'il fait pour le moment ( beaucoup de pluie) je n'en vois pas beaucoup d'ouvrier 😅
Re: FAT à Gege
Ou alors il faut prendre le problème à l’envers.
Beaucoup utilisent du tuyau PVC pour faire un FAT.
C’est bien mais, il faut enlever énormément de matière pour laisser passer l’eau.
Et des fois c’est pas bien cylindre.
Si on enlève trop de matière c’est fragile, si on en enlève pas assez le débit max est réduit.
Et tous ca pour quoi, pour y fixer une toile inox.
J’ai pas de FAT mais si c’était à faire je réfléchirai à une autre méthode pour le tambour.
Par exemple des tiges inox fixées sur des cerclages en PVC ou Forex (genre cage à oiseaux)
Faudra utiliser des anneaux intermédiaires sur la longueur pour pas que ça vrille sous la contrainte du moteur (ou alors entraîner le tambour des deux côtés pour annuler les contraintes de torsion).
Bref de quoi s’amuser sur une planche à dessin cette hiver :wink.gif:
Dimm34
Re: FAT à Gege
J'ai vu des realisation semblable à ton idée sur les forums anglais , ce qui me fait peur c'est la pression de l'eau quand ça tourne 🙄
Michel86
Re: FAT à Gege
Message par Michel86 »
Pression de l'eau ?
le tambour est immergé...
...pas de problème de pression.
Dimm34
Re: FAT à Gege
Quand tu as la grille qui colmate, il y a une différence d'eau entre l'arrivée et le départ du coup tu as sûrement une pression de quelques kilos quand le nettoyage se met en route.
Enfin je pense
Re: FAT à Gege
J’ai pas dit de le faire en allumettes non plus :chessy.gif:
