Projet fat
Dimm34
Re: Projet fat
Et du tuyaux inox chauffage 3/4 ça pourrais faire l'affaire non ?
Ça j'ai au boulot avec les filiaire
Re: Projet fat
C'est du 27mm donc oui ça doit le faire
Dimm34
Re: Projet fat
Oki oki.
Sinon j'ai pensé à un truc . Donc le panneaux de forex 2cm au milieux.
Une plaque en inox (bleu) de chaque côté boulonner.
L'axe en inox au milieux et boulonner aussi .
Ça pourrait fonctionner ?
Re: Projet fat
Ça peut oui.
Dimm34
Re: Projet fat
C'est dommage que je ne trouve pas une bride d'accouplement
Et c'est encore plus chiant de ne pas avoir de tour alors que je sais l'utiliser
Dimm34
Re: Projet fat
Juju tu es trop fort . Les Attache de barre de rideau de douche je n'y aurais pas pensé.
Re: Projet fat
Juju a plus d’un tours dans son sac
Et c’est pas pour fixer un rideau de douche mais un poteau de garde corps… C’est quand même plus solide
Dimm34
Re: Projet fat
Oui aussi
Il me fait trouver le bonne axe pour aller dans le palier maintenant.
Après il le manquera plus que les buses et j'aurais l'ensemble des pièces( enfin juste ce que j'ai besoin c'est pas chers moi
Dimm34
Re: Projet fat
J'ai trouvé ça en 25mm, mais est-ce-que ça sera suffisamment solide ?
https://www.amazon.fr/Embase-Platine-Re ... eature_div
Ton modèle juju est bien mais je vais devoir mettre un axe de 30mm dans du 33,7 pas sur que ça soit nickel
