Mon bassin
Dimm34
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Yves83 a écrit : ↑21 nov. 2021, 09:54
Dimm34 a écrit : ↑21 nov. 2021, 09:39
Yves serait content 😆
Mouai..... :think: :think:
C'est pas sur ça...... "huh.gif"
Et ça coute combien ton "petit craquage"???????........ :whistle: :whistle:
J'ai pas craqué lol, d'abord je réfléchis pour essayer d'utiliser mon fap en gravitaire, je suis sur que c'est possible .
En fait, le seul truc qui m'embête, c'est que je voudrais dissimuler et protéger mes filtrations l'hiver.
En pompé impossible, en semi gravitaire semi possible et gravitaire pas totalement possible.
Pour le prix le combi next est à 1800 avec pompe de rinçage, uv, et raccord
Pour le hf30 il y a la pompe mais pas d'uv
Dimm34
Re: Mon bassin
Bin occupé à créer le fap en gravitaire je réfléchis à un truc.
Comme je suis en gravitaire avec 1 skimmer et une bdf en 90, je vais avoir un débit théorique de 18m3 qui arrive dans mon fap.
Est-ce-que je peux faire 2 lignes en sortie ?
1 ligne qui va vers ma filtration bio en gravitaire et 1 ligne qui sera aspirée directement par une pompe direction ma lame d'eau ?
Re: Mon bassin
Pourquoi pas oui, mais ça veux dire qu’une partie de l’eau ne passera pas par la bio.
Et l’UV il sera où ?
Allez hop, encore un schéma pour éviter trop de lecture :wink.gif:
Dimm34
Re: Mon bassin
Revers-76- a écrit : ↑24 nov. 2021, 07:54 Pourquoi pas oui, mais ça veux dire qu’une partie de l’eau ne passera pas par la bio.
Je pourrais tous faire passer dans la bio, mais si je vais venir 18m3 dans le fap via bdf et skimmer je suppose que je dois aspirer mes 18m3 en sortie de filtre ?
Si oui mon edouna n'encaisse jamais c'est 18m3 ?
Je pensais soit le mettre sortie aspiration du filtre ou revendre le mien et prendre un immergé que je placerai dans le fap .
Re: Mon bassin
C’est la ou les pompes qui donnent le débit réel si elles ne sont pas bridées par un tuyau trop petit.
Si tu mets deux pompes de 5000l/h tu auras 10000l/h même si les 90 peuvent passer plus.
Dimm34
Re: Mon bassin
Revers-76- a écrit : ↑24 nov. 2021, 10:03 C’est la ou les pompes qui donnent le débit réel si elles ne sont pas bridées par un tuyau trop petit.
Et si je veux tirer les 18m3 qui arrive dans le fap je dois faire 2 ligne de filtration du coup ?
Par exemple 1 pour mon edouna avec full tj et l'autre sur les ecopond ? C'est possible non ?
Re: Mon bassin
Je comprends pas ou tu veux en venir.
Avec deux lignes tu additionnes les débits de chaque pompe ok. La limitation sera bien de 9000l/h par ligne à cause du 90.
Mais ton bassin fait que 7m3 non ?
Dimm34
Re: Mon bassin
Pour avoir un débit d'aspiration de 9m3 par la bdf et le skimmer il faut que ma pompe en sortie tire 18m3 non ?
Désolé j'ai du mal à me faire comprendre par écrit 😅
Dimm34
Re: Mon bassin
En faite j'ai peur que si je met juste une pompe de 8m3 en sortie de filtration, je n'ai pas une bonne aspiration sur le skimmer et la bdf .
Re: Mon bassin
Message par Steph62 »
mais purée ! pourquoi vous transformez systématiquement vos filtrations en geyser ?!?
plus le flux est important dedans, moins ils sont efficaces non di diou !
les bactéries, c'est pas des lévriers, faut que ça se dépose pour que ces petites bêtes puissent ramper jusqu'au buffet !!!
et rincer les TJ/brosses et autres systèmes mécaniques ne donne pas un bon rendement ...
(désolé, c'était mon coup de gueule biologique du jeudi)
