Étanchéité
Dimm34
Étanchéité
J'ai besoin d'une info que je ne trouve pas .
Pour les créateurs de fat comment vous faites l'étanchéité sur le passage de la cloison pour le tuyaux ?
Re: Étanchéité
Le classique c'est une bride qui emprisonne un bout de membrane epdm qui reste du bassin.
Dimm34
Re: Étanchéité
Enfaîte tu fais un morceau d'epdm par exemple dd 270mm intérieure si le tuyaux fait 300 et extérieur 330mm ?
Re: Étanchéité
Oui un carré epdm qui fait la taille de la cuve du tambour er tu découpes un rond dedans au diamètre du tambour moins 40mm comme ça tu as 2cm de recouvrement.
Tu peux regarder sur mon sujet de construction de fat tu auras toutes les informations...
On voit ici https://www.forum-bassin.com/forum/view ... &start=200 et a la page suivante c'est assemblé.
Dimm34
Re: Étanchéité
Impeccable merci jujujuju18 a écrit : ↑22 nov. 2021, 07:06 Oui un carré epdm qui fait la taille de la cuve du tambour er tu découpes un rond dedans au diamètre du tambour moins 40mm comme ça tu as 2cm de recouvrement.
Je vais faire le même pour le fap gravitaire.
Par contre je ne trouve pas le tuyaux en 300mm ...
Faudrait que je demande si quelqu'un sur le fofo aurait pas une chute de 40cm .
Re: Étanchéité
recherche du PVC CR8 315 (on dit 300 mais c'est 315 en vrai).
J'ai vu sur leboncoin des barres de 3m à 80€ dans le "Nord" de la France par exemple, tu peux aussi utiliser un manchon en 315.
Et chez nous, c'est très utilisé sur les chantiers donc trouver une chute ne devrait pas poser de problème
Dimm34
Re: Étanchéité
Ah bas voilà tu m'as donné le nom du tuyau .
Je vais chercher . Normalement 30 de long sur 30cm de diamètre ça devrait largement passer 18m3
Merci juju
Merci juju
Re: Étanchéité
si tu trouves pas, il y a la façon "grand-père bricoleux"
trouver une chambre à air de voiture/remorque/vélo à la bonne taille
quelques coups de ciseaux plus tard et tu en as 2 pour peu que tu ne te sois pas planté
Dimm34
Re: Étanchéité
Et cette technique est bien aussi ?
Re: Étanchéité
Je comprends pas ce que tu veux nous montrer la ?
