Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand
Je dois changer ce qui sert de lambourdes sur cette image, j'ai acheté des lambourdes en composite.
Message par PLANTAQUA »
Ok, je comprends.
Pour que tes renforts en aluminium soient résistants, les équerres ne doivent travailler qu'au cisaillement, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Avec un poids important, l'aile supérieure, c'est à dire celle qui repose sur le béton des agglos, va se tordre à la verticale et la barre va tomber.
Il faudrait fixer cette aile dans le béton, mais du coup les renforts ne pourront plus être déplacés pour descendre.
Donc il faut laisser comme ça, même si c'est moins solide.
Tu as raison, je vais rajouter au centre, une barre qui sera fixée.
Cela a été très compliqué de les tordre, je ne vois pas comment cela pourrait se déformer. Mais je vais faire une expérience hors de la filtration, je mettrai à contribution mon mari pour faire le poids... :chessy.gif:
Cela a été compliqué parce que tu n'as pas le matériel adéquat pour plier la tôle :wink.gif:
Et puis, je me base uniquement sur les photos, donc j'aurais dit du 2mm d'épaisseur, mais peut-être que je me trompe.
On en reparle lorsque tu auras fait les essais avec ton mari :chessy.gif: le pauvre ...
Attention aux lambourdes composites.
C’est imputrescible mais c’est cassant.
Il faut pas trop de porte à faut.
Revers-76- a écrit : 21 nov. 2021, 00:04 Attention aux lambourdes composites.
Exact....
J'ai utilisé sur la terrasse bois de la piscine de mon gendre....
Elles ont tenues moins longtemps que des lambourdes classiques en bois d'arbre!!!! :chessy.gif:
Elles se désagrègent avec le temps.... :undecided: :undecided:
L'eau du bassin est à peine à 6°. Les poissons mangent moins.
La seule chose qui progressent ce sont les filamenteuses en bordure du bassin.
Tu n'es pas la seule. Pour la première fois, je n'arrive pas à me débarrasser de ces algues qui tapissent une bonne partie du fond du bassin.
Et qui bien entendu emprisonnent les feuilles en les empêchant d'être aspiré par les bondes de fond.
Pourtant j'ai déjà mis à 2 reprises du Pond Repair :think:
Message par Steph62 »
je me pose une question : pourquoi vous ne traitez pas vos bois avec un vitrificateur ou même une résine pour éviter la putréfaction ?
comme ça vous aurez les avantages du bois et pas (ou moins) les déconvenues dues à la présence d'eau
pour les charnières, pourquoi ne pas utiliser un système de gonds ou de tubes plutôt que des paumelles ?
(ça fait 2 questions en fait, mais sur le même sujet)
Steph62 a écrit : 25 nov. 2021, 09:29 je me pose une question : pourquoi vous ne traitez pas vos bois avec un vitrificateur ou même une résine pour éviter la putréfaction ?
C'est vrai qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour faire durer le bois.
Les lames de terrasse sont théoriquement faites pour tenir à l'humidité, mais combien de temps, je ne me fais pas d'illusion...
