Projet bassin
Re: Projet bassin
Ah oui aussi, si possible, vire la marche tous le tour.
Ça va te faire ch.. pour mettre la bâche et ça sert à rien.
Monster84
Re: Projet bassin
Quand je dit rapide c’est un grand mot. Bien sûr je vais prendre mon temps et prendre toute les info. Ce que je veux dire c’est que en Basting moins coûteux que le parpaing à bancher, puis si les prochain propriétaires ne le veulent pas ils enlèvent et rebouche. Le refoulement coter skimmer serais dans les 40 cm (axe rejet ) de la surface
Monster84
Re: Projet bassin
Je viens de re regarder. J’ai du faire une erreur sur les calculs c’est peu être pas moins chère. Dès que j’ai du temp je vais me pencher dessus
Re: Projet bassin
en bastaing, c'est moins cher même avec la visserie
et c'est effectivement plus rapide
mais
est-ce viable sur le long terme, et bien beaucoup moins que le béton réalisé dans les règles de l'art.
cependant, remplacer un bastaing "usagé" est réalisable même si le reste est plein
(vidange jusqu'à 5 à 10 cm de la limite basse du morceau à changer pour effectuer les travaux)
en outre,
- l'habillage et le traitement du bois sont plus aisés que celui du béton
- le bois a une capacité tampon thermique appréciable
- fixer des éléments ultérieurement à l'extérieur ou au-dessus sera plus facile
- rien ne t'empêche de "déborder" des limites creusées pour augmenter ta surface et donc la contenance de ton bassin
voilà, pour ce que j'en dis, et ce qui est à y prendre
mais
en outre,
Monster84
Re: Projet bassin
Bonjours. Oui je suis d’accord avec vous. Faut que je calcule mais ça a l’aire pas plus chère.
Par contre jamais fait et je ne sais pas faire
Monster84
Re: Projet bassin
J’ai quelques qui m’a répondu sur un autre poste en me disant que les 2 refoulement en 110 ne servaient à rien mais plutôt mettre en 50 pour augmenter le flow dans le bassin pour plus de mouvement. Vous en pensez quoi?
Krys
Re: Projet bassin
Salut
Personnellement je ne saurais te dire... j'ai mes retours en 110 et ça va bien
Monster84
Re: Projet bassin
Salut. Je viens d’apprendre que la personne qui m’a répondu était un professionnel (manu-koi)
Donc ça ce tiendrait. Il m’expliquait qu’il y aurait plus de mouvement donc moins de zone morte
Monster84
Re: Projet bassin
Voilà peut être un peu plus explicite pour ce que je disais pour le skimmer flottant et le rejet à côté mais à environ 35 voir 40 à l’axe de sous la surface
Re: Projet bassin
Quel post ?
