projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Oui faudrait que je prenne le temps de faire quelques photos ! Aujourd'hui c'était filtration mécanique à chaussettes (micron bag) pour l'aquarium.
Il y a donc 4 sacs de 10cm de diamètre et 40cm de long en 100um, puis une plaque de mousse bleue et les 40l de biocerapond.
J'ai fait en forex 10mm, vissé et collé.
Et les trous de 20mm c'est le trop plein au cas où les chaussettes soient colmatées quand je suis pas là.
Ca flotte pas trop le forex ?
Il est rempli d'eau et comme ça freine il y a une légère masse d'eau en plus que le reste de la filtration donc il coule bien et est bien plaqué au fond et j'ai mis la mousse bleue pour que rien ne bouge en latérale avec du verre on peut pas trop fixer et ça absorbe les vibrations éventuelles.
Et si ça ne fonctionne pas bien, je passerai sur un fap !
pourquoi le choix de la céramique ? il me semble pas que tu en ai mis dans ta bio du bassin...
Si j'ai un filtre à douche plein de céramique et gros hélix au bassin et un filtre à douche de céramique pour le bac de quarantaine.
Dans les autres aquariums j'ai utilisé de la pouzzolane il y a quelques années, puis j'ai ajouté du siporax.
Là, j'avais de la place et le biocerapond est un classique et efficace en bassin donc j'ai mis ça, avec 40l ça devrait être largement suffisant !
OK, j avais suivi le filtre à douche avec les gros hélix (merci juju pour l'envoi) mais je me rappelais pas que ton bac de quarantaine était avec des céramiques également...
c'est clair que par rapport à de la pouzzo, y a pas photo
Pour moi la céramique ne présente que des avantages par rapport aux autres médias...volume, surface colonisable, rapidité...
mais un gros défaut : la manipulation !!!
C'est vrai que c'est abrasif
, c'est pour ça que j'ai mis en filet
Début samedi 7h et fin aujourd'hui à midi et nettoyage cet aprem de la cour au karcher...
13h de minipelle et 53 tours d'un petit camion benne plus tard voilà le trou est fait 9m70 de long et 4m60 de large et 165cm de profondeur.
Et la terre évacuée à 500m dans un lotissement en construction, coup de bol et les gars super sympa d'avoir accepté de terre !
Prochaine étape le radier...
Michel86
Encore un beau projet qui se profile
