Le bassin en hiver
Dimm34
Le bassin en hiver
Message par Dimm34 »
J'ai une question bête 🤣.
Pour bassin est en pompé, avec filtre en extérieur (je compte mettre un isolant type styrodur pour l'hiver sur le tour), avec une lame d'eau.
Pensez-vous que je devrais couper la lame d'eau es dévier l'eau directe dans le bassin par un 110mm ??
A savoir mon bassin est pratiquement dans le sol (juste une partie du bassin n'est pas dans le sol mais il y a un isolant sur cette partie)
Re: Le bassin en hiver
La lame d’eau va refroidir très vite ton eau en cas de basse température.
Une déviation en 110 ou 75 selon le débit (réduit en hiver) c’est une bonne solution.
Dimm34
Il faut que je réfléchisse comment je pourrais faire du coup 🤔.
Dimm34 a écrit : ↑18 oct. 2021, 21:27 Il faut que je réfléchisse comment je pourrais faire du coup 🤔.
poses la question à Revers...en général les questions tu maîtrises ! :chessy.gif:
Dimm34
fred68 a écrit : ↑18 oct. 2021, 22:26
Mdr non non . Je vais faire une photo tantôt de comment je pense faire, vous le direz ce que vous en pensez 😁.
Message par Steph62 »
perso, et ça n'engage que moi, je suis partisan du tout à l'arrêt sauf les bulles
mais
si la filtration est absolument nécessaire, que temporairement arrêter la lame est difficile, il y a la solution du programmateur
la nuit, que des bulles
le jour, aux heures "chaudes" où le soleil vient caresser le miroir, mise en marche du système
bien sur, les bulles concernent ici le bassin (30 cm sous la surface ou 1/3 si profondeur moindre que 50 cm) ET le système de filtration
pourquoi ?
- entretient des "bonnes" bactéries qui restent
- éviter la prise de glace
cela implique aussi une bonne isolation des contenant, tenant et aboutissant où l'eau peut subsister
NB : pour "chauffer l'eau" il existe des câbles chauffants autorégulants (12V) qui permettent de garder l'eau fluide et bien d'autres solutions plus ou moins chères bien sur
Dimm34
J'ai déjà u beaucoup de mal à avoir le filtre en fonctionne avec les no2 bas je vais éviter de le couper 😅.
Maintenant je vais l'isoler correctement et dévier la lame d'eau pour être tranquille .
Je le demande si pour l'année prochaine je n'installerai pas un chauffage de ce genre https://www.bassin-baignade.eu/fr/chauf ... -inox.html.
og4
Message par og4 »
Il faut surtout penser à protéger les zones où l'eau ne circule pas par exemple au niveau des tuyaux et robinets de purge .
olivier
