Rénovation agrandissement de mon bassin
L’espadon
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Message par L’espadon »
Bonjour, je prends note de vos observations "number-one-45.gif" . Je suis en attente pour finir la ceinture de finition béton pour ma filtration car je n’ai pas la hauteur totale du au FAT qui n’est pas encore fait en gravitaire. Je vais faire une pente doute sur le futur toit de la filtration qui s’ouvrira avec des vérins et la pente sera vers le bassin . Et j’ai aussi le terrain de boule à finir aussi. Que du travail encore en perspective :think: mais bon ça avance :whistle: :whistle:
Message par PLANTAQUA »
Ça c'est pas bon :naughty:
Tu vas envoyer de l'eau "sale" en direction du bassin, c'est comme si tu récupérais de l'eau de pluie pour alimenter ton bassin.
L’espadon
Ok Plantaqua, je suis d’accord avec toi, mais installer une gouttière entre le local filtration et le bassin pas terrible. Et il y aurait que peu d’eau :think: Et je ne peux faire la pente que dans ce sens. Je ne vois pas d’autres solutions.
Tu mets quoi sur ton toit? Si tu n’as pas le choix, assure toi au minimum que ça de relargue pas, ou que ce ne soit pas traité "anti-vie". Peut être au moins faire un bon nettoyage au moment de la pose
L’espadon
Bonsoir Rgz, je comptais mettre des Panneaux publicitaires en plastique dur sur vérins "number-one-45.gif" . J’avais fait la même chose en descente de toit du garage . Et dessous deux GRV en récupération d’eau de pluie. Ça marche bien et très pratique. "number-one-45.gif"
Oui ça doit être très léger en plus.
L’espadon
Bonjour à toutes et à tous . Donc je reviens vers vous :dance: le chantier avance "number-one-45.gif" pour le bassin moyen l’avancée :whistle: du coup j’ai presque fini le terrain de boules ! Reste Qqles que finitions ( tout venant ciment plaque stabilisatrice et sable beige . fini hier soir "asiatique.gif" autour du bassin la terre a été remise au alentours du bassin et de la filtration , Future filtration. Prochaine étape les Panneaux Ocultants seller puis les autres sur le muret fixé et ensuite je Reprends les travaux sur le bassin. Il me manque quelques pièces qui doivent arriver de Belgique et la couronne crantée et j’attaque la Fabrication du filtre à tambour. :whistle: . Je vous joins quelques photos
L’espadon
Bonjour à toutes et à tous aujourd’hui je reviens vers vous Pour vous donner des nouvelles car le chantier avance tout doucement .Hier samedi nous avons posé /scellé les poteaux grillage 12,5 m de longueur pour l’arrière du terrain en périphérie du bassin et de mon terrain ça fait un peu de béton à faire "number-one-45.gif" jouer du niveau pour que tout soit bien droit et ensuite on mettra des lamelles dans le grillage pour pouvoir de nouveaux être caché et Continuer le chantier du bassin.Pour info auteur 1,80 m sur l’arrière du terrain et le long de mon muret je mettrai 1 m sur le muret qui fait 0,70 cm et qui est descendant total 1,70 m puis tous les 10 m je prends 10 cm en plus tout les 10 m "number-one-45.gif"
Nickel ça! T'as pris les lames rigides ou souples ? Chez moi les rigides ont toutes blanchies alors que les souples résistent mieux au soleil breton !
C’est quoi les lamelles de grillage?
Pas de problème avec la prise au vent?
