Le bassin de Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Pourquoi le niveau d’eau est-il si bas dans la filtration ?
Krys
je suis en gravitaire et c'est le FAT qui commande. J'ai surement fait mes cuves trop hautes
20 cm en moins ca aurait fait la même
Le FAT commande rien, c’est les pompes qui créent un delta de hauteur. Si le niveau descends trop, c’est que les arrivée ne passe pas le debit. Donc ralentir les pompe ou diminuer les pertes de charges.
Belle installation en tout cas
Krys
j'ai 107 cm environ +/- de profondeur utile. Les pompes sont à 40 % de leur puissance
Krys
lorsque je dis çà je parle du niveau du miroirRevers-76- a écrit : ↑15 sept. 2021, 16:29Tu as quelle profondeur utile du coup ?
Impeccable alors
Comme tes cuves sont montées assez hautes par rapport au niveau d’eau on a l’impression qu’il n’y a plus assez d’eau.
Un super projet qui se finalise (regarde tes premiers post tu va rigoler)
Krys
La cuve moving bead fait 1400 l d'eau !!! Même moi je suis surpris... et 1400 l pour la tj.
Je ne n'ai pas encore mis les hélix dans la moving
Krys
Non J'ose pasRevers-76- a écrit : ↑15 sept. 2021, 19:03 Impeccable alors(regarde tes premiers post tu va rigoler)
C'est bien tout ça, belle filtration et bassin, ça prend forme !
Moi tu me fais peur avec les pompes à air à cet endroit par contre...
+1
même remarque en regardant la vidéo
