1er projet, cherche avis
Re: 1er projet, cherche avis
pour éviter ça, sur les bords de ta cascade, faut faire comme pour les tartes, replier vers l'intérieur si possible
DaminouxFR
Et du coup du mortier préparé sans chaux cest bon? Et je vais faire des joints au tech 7 entre mes raccords pour être sure
DaminouxFR
Ça prends forme !
Soyez indulgents, 1er fois que ma femme et moi maçonnions quelque chose haha
Ça a l’air bien c’est cool.
Oui nickel
il faut bien laver les pierres tant que le ciment est frais sinon ça reste et c'est la galère à retirer, peut-être juste gratter un peu plus tes joints pour faire ressortir tes pierres
toujours avoir une éponge et un seau d'eau près de soi
quand le ciment commence à prendre, nettoyer en partant de la pierre vers le joint (et pas l'inverse) et pas insister
rincer souvent
rincer souvent
DaminouxFR
Oui je me rends compte de ca maintenant, depuis ce matin je suis en mode nettoyage mais vu que ca a déjà séché, je souffre !
Une autre astuce une fois que ça a déjà séché ?
Acide chlorhydrique.
Le mieux !
Sinon brosse métallique
huile de coude et brosse, petite tronçonneuse à matériaux avec disque à pierre et beaucoup, mais beaucoup de précaution et de légèreté, et/ou, un ou 2 ans, la couche résiste mal au gel et à la sécheresse
quand tu fais des joints, tu bourres une ligne ou 1 m², tu passes le reparau et ensuite, tu passes un coup de balayette sèche avec vigueur mais douceur (pas appuyer), déjà, 90% du surplus en moins
après, pour les puristes ou si c'est du ultra décoratif, éponge humide voire mouillé de la brique/pierre vers le joint en rinçant souvent, en fait, dès que ça sature
