Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Krys
Message par Krys »
Bravo bon début
Danama
Message par Danama »
Merci pour vos compliments.
Pose du troisième rang et coulage du béton.
Michel86
Message par Michel86 »
Je suis inquiet...le chien a disparu :wink.gif:
Danama
Michel86 a écrit : 09 sept. 2021, 20:07 Je suis inquiet...le chien a disparu :wink.gif:
Soit il n’était pas encore réveillé ou bien il était déjà parti se recoucher :doh:
Tu coules rang par rang????? "huh.gif"
Tu multiplie les risques de rupture entre les couches...
Perso, à part le premier rang coulé tout seul avec des contrôles très rigoureux de la perpendicularité
et d'alignement car c'est la base du reste, je posais par trois rangs et je coulais....
Bien sur il faut arrêter le béton au milieu de la hauteur du dernier parpaing pour que le raccord ne soit pas sur la ligne de pose... :whistle:
Danama
L’espace entre les blocs et la terre sera comblé avec une coulée de béton par la suite, cela va faire un massif bien costaud.
Par contre du côté du passage latéral où les blocs seront hors sol, je vais réfléchir à ton idée de couler 2 rangées à la fois.
Et effectivement, le remplissage à mi-hauteur du dernier bloc est d’application.
Krys
Message par Krys »
Je suis d'accord avec Yves.
Expérience perso.... 8 rangs et arrase en une fois
Krys a écrit : 09 sept. 2021, 21:59 Je suis d'accord avec Yves.
Ba oui, mais le périmètre de mon bassin fait 40 mètres .....
Alors, imagine le volume de béton pour 8 rangs et remplis à la bétonnière et au seau comme j'ai fait pour mon bassin.....
...Et moi, j'ai toute une partie avec...10 rangs!!!!!!!!! "shocked.gif" "shocked.gif"
Danama
Il faut trouver un subtil mélange entre monter les rangées de blocs, le remplissage à la bétonnière et au seau et la solidité d’un coulage en un minimum de fois :angry-banghead:
Aujourd’hui rang 4 interrompu par la pluie "angry.gif"
Difficulté pour ce rang, le remarier avec les fondations existantes.
Krys
Message par Krys »
Monte tes rangs 3 ou 4 à la fois et coule tout d'un coup
