Tu vas pas avoir le choix inox
Chauffage bassin été
- Dimm34
Re: Chauffage bassin été
Par contre qu'elle tuyau utiliser
bon, je suis une bille en bricolage et j ai aucune connaissance dans la thermo dynamique des fluides...chacun son métier.
mais demi a un système solaire qui produit de l'eau chaude (comme moi) : on utilise à peine 30% de la puissance (Kw) produite en été...contrairement au panneaux photovoltaïque on peut pas stocker l'excédent...
qu'est ce qui empêche de faire circuler cette eau très chaude dans un tuyau pour chauffer l'eau du bassin ? et on se fou un peu de la couleur du tuyau puisqu'il sera sous l'eau !
Ben oui nickel !
- Dimm34
C'est tous à fait possible fred .fred68 a écrit : ↑02 sept. 2021, 22:10bon, je suis une bille en bricolage et j ai aucune connaissance dans la thermo dynamique des fluides...chacun son métier.
Mais pour ça il faut une sortie pour pouvoir placer un circulateur dessus .
J'ai un ballon echangeur chers moi, j'ai entrée sortie chauffage, 1 entrée eau froid et 2 sortie eau chaude .
Pour que ça fonctionne il faut faire une boucle entre les 2 sortie eau chaude avec un circulateur comme ça l'eau reste chaude dans le tuyaux tous le temps .
Maintenant tous les ballons ne sont pas équipé de cette 2eme sortie.
- demilunatic
Je rejette celle du bain finlandais
Pour le moment, j'aimerais éviter la PAC car ma facture d'électricité est déjà salée (mon chéri va finir par me quitter, moi et mes poissons, si ça augmente encore
Utiliser le chauffe-eau solaire
Cela me semble une bonne solution. Mais l'installation n'est pas à ma portée (la dernière réponse de Dimm m'a fiché mal à la tête : mon cerveau n'est manifestement vraiment pas compétent dans le domaine
Faudrait que j'en parle à mon plombier... mais mon plombier s'arrache déjà les cheveux avec notre installation (chaudière à granulés couplée à chauffe-eau solaire reliés à de vieux radiateurs en fonte, tous différents et d'une autre époque). Bref, je n'ai pas hâte d'aborder la question de ce nouveau défi avec lui
Au départ, j'envisageais surtout d'utiliser un deuxième panneau solaire dédié au bassin. Cela me semblait plus simple que de dévier l'excédent de mon système actuel... Pour plusieurs raisons :
- je veux être sûre de garder de l'eau chaude domestique issue des panneaux solaires = ma chaudière à granulés se met automatiquement en route si le solaire ne suffit pas et je ne voudrais pas qu'elle tourne en permanence pour compenser la perte liée au bassin
- le ballon d'eau chaude est loin du bassin, alors que le toit qui accueille les panneaux solaires est assez près (cet aller-retour suppose des perditions importantes je suppose)
- si c'est de l'eau et non pas du caloporteur qui va vers le bassin, je m'imagine déjà me foirer en hiver (par exemple ne pas démonter le dispositif ou ne pas le purger) et voir tout va péter avec le gel
Installer des radiateurs noirs
Oui, chouette
Cela me semble assez viable et je pense que je serais même capable de purger ce dispositif indépendant pour l'hiver (ça semble, peut-être à tort, moins complexe qu'un truc relié à mon ballon).
Le principal souci est le soleil. Franchement, je ne suis pas certaine de trouver un endroit suffisamment ensoleillé chez moi pour que ça fonctionne (à moins de mettre les radiateurs sur mon toit
viewtopic.php?f=88&t=7424
https://m.youtube.com/watch?v=y-4j6Cdhyh0
J'avais trouvé cette solution intéressante, chez moi aussi 22 maxi cette année et pas longtemps je suis plutôt à 19/20 en moyenne... Alors j'y pense à faire ce petit système d'apport de calories
- demilunatic
Merci Juju. C'est le même système que les chauffages de piscine du commerce, mais effectivement, ça à l'air un peu plus durable/solide.
Pour ce qui concerne mon bassin, je ne vois pas trop où je pourrais coller ça (mis à part sur le toit... mais la manut ne serait pas pour moi, perchée sur le toit
Pour ce qui concerne le système en lui-même, dans ce dispositif comme dans ceux du commerce, c'est directement l'eau du bassin qui est envoyé dans ces tuyaux avant de retourner au bassin. J'aurais trop peur de vider le bassin si ça pète quelque part (et puis, je ne sais pas si c'est super pour les bactéries pathogènes)... Quoique ce n'est pas très différent d'une circulation normale entre le bassin et le filtre, juste plus labyrinthique. Et, de toute façon, il y a surement moyen de fonctionner avec un circuit fermé comme pour les systèmes proposés par Fred et Dimm.
Quoi qu'il en soit, chez moi, ça trouverait vraiment difficilement sa place. Je suivrai avec attention si tu mets ça en place chez toi
Oui pas évident à camoufler moi je tenterais peut être comme un mur de séparation.
La structure recouverte de toile noire par exemple ou plexi peint en noir pour faire plus discret.
La circulation c'est à gérer avec un clapet anti-retour et une pompe commandée par la température par exemple.
L'avantage c'est que tu peux facilement vidanger l'hiver, et le rendement est meilleur qu'un échangeur car tu récupères l'ensemble des calories.
Si tu laisses pas en eau des jours complets ou que tu fais tourner la pompe 5 minutes par heure tu risques pas grand chose niveau bactérien, à pire tu injectes le retour d'eau juste devant un uv.
Oui, l avantage des radiateurs, ça peut faire une cloison d’eux mêmes, entre 2 espaces par exemple, style une clôture.
Les tuyaux, je connais quelqu un qui a fait ça pour piscine, avec un tuyau qui fait un tour immense sur le terrain, mais c’est moche
- Dimm34
demilunatic a écrit : ↑03 sept. 2021, 10:48![]()
Oui, chouette(vous les avez déjà presque installés virtuellement on dirait
Le principal souci est le soleil. Franchement, je ne suis pas certaine de trouver un endroit suffisamment ensoleillé chez moi pour que ça fonctionne (à moins de mettre les radiateurs sur mon toit)
Le toit d'un abris de jardin
