Le 7m3 de la famille Bubule
Re: Le 7m3 de la famille Bubule
Pas facile effectivement,
L’idéal serait de remplir pour tout plaquer correctement.
Vider vers une piscine enfant à côté.
Coller les plis et maçonner
Puis remplir à nouveau.
Au pire si tu ne récupères pas l’eau et que tu arroses le jardin avec ce n'’est pas un coût énorme vu le volume (peut être moins cher qu’une piscine d’enfant même)
Faudrait pas que la bâche en se tendant entraîne ton muret…
Bubule
Message par Bubule »
Petit accident de parcours 🥴
Lors des manipulations de pavés, l'un d'eux est tombé ( Bubule avec, mais c'est pas graaaave..). Celui-ci a créé une petite déchirure au point d'impact. :undecided:
Comment dois-je procéder pour réparer ?
Une petite pastille collée à la Tec7 peut-elle suffire ?
Il existe des kits... C'est à quelle niveau ?
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/col ... epdm/p-372
Bubule
Environ 50 cm sous le miroir.
Je rage de ne pas avoir mis du géotextile jusqu'en bas. "angry.gif"
Je partirai sur un kit pour être serein, le tec7 c'est bien pour un joint mais en collage non. Et la ça te fait vider pas mal d'eau si ça marche pas donc réparer sérieusement sera bien mieux.
Bubule
Tu as raison.
Merci pour le tuyau. Je vais commander 😉
Sinon tu mets un petit passe parois.
Bubule
Revers-76- a écrit : 03 sept. 2021, 22:20 Sinon tu mets un petit passe parois.
Coucou Revers,
Je ne comprends pas.
Derrière la déchirure (qui fait environ 5 mm), il y a une couche de géotextile, puis du béton.
Ce ne doit pas être le type de passe parois que j'imagine.
J’avais oublié que tu avais fais du béton désolé.
Donc une rustine bien posée (vulcanisation) et ça bougera plus.
Bubule
La nouvelle mission de Bubule : l'étanchéité des zones scabreuses.
Je dois raccorder le torrent-cascade au bassin.
La bâche, dont l'extrémité est repliée dessous pour la photo, est plus longue, et passe par dessus la bâche du bassin.
Dans cette zone, très proche de l'angle de la maçonnerie, la bâche du bassin fait des plis. Bien entendu, nous sommes dans une zone au dessus du miroir, mais je crains des fuites par capillarité.
J'ai bien regardé les diverses vidéos de Firestone sur l'étanchéification des raccords, et çà semble tellement simple...
... Sur des zones planes. :cool.gif:
Dans mon cas, les bâches sont dans un double rayon, avec les plis qui vont avec.
Je pense qu'il est préférable d'étanchéifier par collage ou masticage les bâches entre-elles. Mais je ne sais quel produit prendre :
De la TEC7 (Colle MS) me semble peu adapté dans le temps.
Du mastic Waterblock Firestone (base butyl) utilisé pour garnir les raccords
Du Masic lap sealant HS Firestone (base EPDM) utilisé également pour les finitions de raccords
Peut-être avez-vous une autre idée plus pérenne. Comment feriez-vous dans un cas similaire ?
