Création bassin semi hors-sol bois Benakath
Benakath
C'est vrai que je visais le fait que ça soit démontable.
J'ai peur de mal faire un truc et de devoir démonter à cause d'une fuite ...
Entre les deux bacs c’est un peu short oui alors tu peux peut-être ajouter un coude pour décaler la connection. Les joint uniseal, j’ai pas confiance sur des surfaces qui manquent de rigidité.
Les pertes de charges en 110 pour ton débit seront négligeables et il faut faire des compromis.
Benakath
Alors c'est une solution en effet mais l'arrivée d'eau étant en bas à droite sur la photo, la sortie de la cuve à cet endroit ne m'arrange pas.
Par contre, je pense que j'ai juste la place pour mettre un raccord-union PVC qui me permettra de positionner les cuves et de les démonter si besoin.
Encore une petite dépense en plus mais bon c'est ni la première ni la dernière ...
un local technique, c'est comme une boite à fusible
si j'avô su, j'aurô fait plus grand
Benakath
Plus grand il y aurait peut être eu un incident familial
Déjà je suis passé de filtrebiosmart oase en bord de bassin à ce que je fais. Pour 4m3 et poisson rouge ça devrait aller
Ça va être nickel ouai
La fuite faut y penser, mais faut pas non plus psychoter hein, si tu prépares propre tes surfaces etc ça va le faire
(je parlais pour y mettre les mains ^^) je sors
Benakath
Week-end en mode électricité !
Luminaire, 3x « prise avec interrupteur», 2 prises simples, 1 « prise avec interrupteur » sur disjoncteur 16A dédié si chauffage il y a.
Reste le branchement côté tableau électrique pour pouvoir tester
Michel86
16 A pour un chauffage ? Suffisant ? T'envisages de passer quelle puissance ?
Benakath
Les documentations de ceux que j'ai regardé à 2 ou 3 kW indiquait celà de mémoire
