Choix techno FAG maison
VincentB
Message par VincentB »
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en réflexion sur une filtration maison à mettre sur ma "ligne" cascade.
Pour rappel, je suis en semi-gravitaire, une pompe 30m3/h théorique -autour de 15/16 réels au FAG- va dans mon local sur un UV+shark 60 retour en 110, et je dispose d'une autre pompe de 15m3/h qui participe à la dépression gravitaire, qui est renvoyée pour l'instant directement dans le bassin via une future cascade (oui pour l'instant ce n'est qu'un tuyau :tongue.gif:
Un sage m'a écrit un jour, qu'en aucun cas de l'eau pompée ne doit retourner dans le bassin sans passer par une filtration, car cela va (fort logiquement) maintenir les MES en "S" dans le bassin, en tous cas pour la partie qui sera aspirée par cette pompe, voire même les broyer, les rendant encore plus difficile à piéger par la suite.
Vu que j'écoute toujours les sages, je m'exécute et je réfléchis à construire un FAG maison. Après beaucoup de surf sur ce forum et ailleurs, j'ai dessiné deux types de FAG que je vous soumets maintenant, afin de vous demander lequel selon vous serait le plus efficace et le plus fiable dans le temps :
1) Semblant de copie du FAG que l'on retrouve sur le Shark60. D'ailleurs, la grille employée est celle du Shark60 puisque je dispose d'une grille de rechange à la maison.
Avantages :
Avantages :
- pas (trop?) bruyant
- utilisation grille commerce
- filtration 300µ ne colmatera pas trop souvent ?
Inconvénient :
- pas très novateur :chessy.gif:
- grille plastique il parait que dans le temps c'est pas top
- "que" 300µm...?
2) Élucubration personnelle à partir de la même boite de 500x450x275, même positions de trous d'arrivée/évac et trop plein, par contre je peux sur celui ci utiliser n'importe quelle toile plus fine en inox pour affiner la filtration.
Avantages :
- je peux descendre plus bas en granulométrie 120/150µm ?
- la grille est juste posée, pas contrainte comme sur le "type Shark", et les MES piégées sont stockées pour BW.
- Je pense que l'oxygénation de l'eau sera meilleure ainsi ? plus d'émulsion ?
Inconvénient :
- ça risque d'être bruyant non ?
- j'ai lu par ci par là que les grilles inox finalement c'était pas la panacée
- colmatage plus rapide forcément ?
Je vous remercie pour vos retours.
Ah... dernier point, non, je ne peux pas installer de FAT :wink.gif: :wink.gif: :wink.gif: :rire.gif:
Bassin bâché d'environ 16m3
Re: Choix techno FAG maison
Alors un fap... :chessy.gif:
La grille a toujours une forme arrondie, à mon avis ton deuxième dessin ne fonctionnera pas. :think:
Donc en premier un fat ou un fap et en deuxième la copie... "asiatique.gif"
Arguments de l'impossibilité d'avoir un fat ? "sad.gif"
VincentB
juju18 a écrit : ↑01 avr. 2021, 16:54 Alors un fap... :chessy.gif:
La grille à toujours une forme arrondie, à mon avis ton deuxième dessin fonctionnera pas. :think:
Ok merci Juju. Je reste sur la copie alors.
Arguments : pécunier ! C'est tout ;) parce que je pourrais te parler de la distance assez conséquente du bassin avec la maison, et donc de l'accès à l'eau et à l'évacuation, et d'autres excuses dans le genre, mais au final, avec de l'argent, on n'a pas besoin de ces excuses, parce que tout est possible, tout est réalisable...
VincentB a écrit : ↑01 avr. 2021, 20:25
Franchement...avant de vouloir te lancer dans la construction d'un FAG...as tu regarder le prix d'un vrai ?
https://koiconnect.com/filtre-a-grille/ ... pompe.html
à moins de 200 € tu as un truc bien fait avec une vrai grille inox !!! et c est 10 fois plus efficace que la grille du shark !
VincentB
On est plus sur le plaisir du diy que sur la recherche de performance Fred.
En fait je m'en voudrais presque de pas essayer "number-one-45.gif"
Tu prends le design du 1 et tu ajoutes le réservoir à MES du 2 pour un entretien plus facile.
Ça aussi c’est des excuses :tongue.gif: une pelle c’est 20€ soit 2 paquets de clopes soit 4 Ben&jerry
Il a pas envie de Fat il a pas envie de Fat c’est tout "sad.gif" Si c’était à refaire je foutrais 5m x 1m de brosses juste pour vous entendre râler :rire.gif:
Tu as déjà commencé la fabrication ? Fais nous suivre !
Tu vas le poser sur une chaise ? Tu as fait ta sortie backwash par le bas, c’est top, mais il faut prévoir de pouvoir mettre une vanne en dessous quoi. Sur le mien elle est à raz du fond sur le côté.
Son dimensionnement permet de faire sortir la vase les insectes etc, mais les feuilles quand il y en a, je les ramasse à la main par peur de boucher, car c’est du 50 ou 63 je ne sais plus
VincentB
Rgz a écrit : ↑20 août 2021, 08:21 Tu as déjà commencé la fabrication ? Fais nous suivre !
Hello,
Oui le FAG est construit et en service depuis un mois maintenant. Je n'ai finalement pas de backwash dessus, je ne sais pas encore comme le faire, à suivre ! Son encrassement est très lent, comparé au FAG du shark sur le circuit filtre, car là sur le circuit cascade j'ai un débit somme toute très faible, position 3/10 sur une pompe superfish 15000.
Après quelques mises au point, il fonctionne plutôt bien et j'en suis satisfait pour son usage, et aussi son prix de revient assez faible comparé aux produits commerce.
Je vais faire des photos du résultat et vous posterai çà "number-one-45.gif"
"number-one-45.gif"
Moi aussi j’ai très peu d’encrassement, du coup je me tâtes à diminuer la taille de la maille :think:
Pour donner un coup de main au superbead
