Le 7m3 de la famille Bubule
Re: Le 7m3 de la famille Bubule
Il y a des gens qui savent vivre
Bubule
Désolé pour le délai et l'absence de réponse.
Le temps joue contre nous. On a beaucoup moins de temps pendant les vacances
Cela dit, l'effet de surprise aurait aussi un peu perdu de sa superbe
On t'imaginais l'ouvrir bien fraiche, assis sur ta chaise de travail favorite. (En bonnes compagnies).
@Christine : Imagines si nous étions venus en Normandie... le taux d'alcool final
Bon bref, ce n'est pas tout, mais on avance aussi de notre coté.
La partie technique se termine
Coffrage et coulée de l'arase
(Dernière ?) tranchée pour le passage des gaines (2 élec Ø40 + 2 eaux Ø25)
Remplacement de l'ancienne non adaptée. Séchage.
Y'a plus qu'à préparer la bâche
Ça mériterait même une pose de fibre de verre
Je me disais la même chose c’est tout lisse ça semble idéal!
Bubule
Oui, c'était une option que j'avais envisagée. Surtout que je connais pour l'avoir déjà appliquée au boulot dans des cuves aciers, percées par la rouille.
Mais dans le cas présent, il nous a été donné quelques mètres de bâche EPDM 1 mm. Nous allons donc tenter la méthode pliages origamique. Je n'ai jamais essayé. Et si on galère de trop après plusieurs essais infructueux, j'envisagerais le mat de verre + résine polyester. Mais l'EPDM, j'y crois. Surtout après le premier essais effectué 'à blanc'.
Pas de soucis pour l’EPDM ça se pose très bien malgré les plis qui sont presque invisibles au final.
Il faut les coller sur au moins 20cm sous le niveau d’eau et quelques cm au dessus pour éviter les pertes par capillarité.
Le polyester ça sera pour l’agrandissement
Bubule
Quelques nouvelles du front ...
Premiers tests de pliages. çà le fait plutôt bien non!
Les tubes gentiment donnés par Yves en action:
Allez hop, on continue. Tuyauteries majoritairement collées à la colle PVC, puis congés à la TEC7. Les sorties vers l'égout seront pour le moment simplement étanchées au teflon, en attente de validation du niveau.
Compartiment de droite pour le filtre pression
10 h du mat, Pose du géotextile 400g/m². Madame Bubule a validé mon diplôme de couturière. Sauf que maintenant que le géotextile est posé, bah faut aller vite. Hors de question que le vent qui nous saoule depuis des jours ruine notre œuvre (A choisir, c'est quand même mieux que la pluie...)
L'idée d'une zone humide au premier plan fait son chemin....
14 h Appel d'urgence au secours des potes et voisins pour la pose de la bâche.
16 h : Facile !! On n'en revient pas de la facilité avec laquelle on a introduit le panneau. Bon, ce n'est pas un 30 m3 non plus ... mais on est fières de nous !
17 h : Pause gouter avec les potes.
Et puis vu la météo de ces derniers mois... faut pas trainer... Du coup...
18 h : Hop, perçage et pose des passes-cloisons des bondes de fond.
La TEC7 sèche. Maintenant, on peut souffler.
Prochaine étape : Finition des plis. je me demande si je n'aurais pas intérêt à commencer le remplissage pour poser les plis de fond avant de m'occuper des plis de bordure. Vous feriez quoi ?
Jolie forme ce bassin!
Je n’y connais pas grand chose en bâche, mais tu pourrais déjà dégrossir le travail, les plus imposants non?
Bon boulot
Tu peux effectivement mettre 5 à 10cm d’eau pour plaquer la bâche au fond et pouvoir tirer sur les plis.
Ensuite tu remplis en surveillant que ça se passe bien.
Bubule
La nuit fut sujette à quelques réflexions...
J'ai prévu une rangée de pavés totalement immergée. La seconde rangée devrait être à mi-eau. Et tout le reste du pourtour paré de pierres meulières.
Toutes ces pierres devraient être posées sur un lit de béton maigre (sur géotextile).
Il y a également les collages des plis que tu m'as préconisé, à réaliser avant. Et il y a des plis qui passeront sous la maçonnerie...
J'imaginais pouvoir réaliser tout cela depuis l'intérieur, avec le risque de faire tomber des matériaux dans le bassin. Difficile de nettoyer si il y a de l'eau.
Et puis, ce n'est pas que je sois une chochotte, mais travailler des heures les pieds (ou plus) dans une eau à 15°C par les températures actuelles et à venir, pas sûr que je tienne le choc.
Pour finir, calculer le volume du bassin à coups de relevés de compteurs au fil des mises à niveaux, agrémentés d'épisodes pluvieux auxquels nous n’échapperons pas pendant la période de finitions, le volume réel en deviendra pifométrique. (Je fais abstraction des épisodes d'évaporation cette année
Bref, beaucoup d'interrogations avant de prendre une décision...
C'est effectivement la première idée, et celle qui semble la plus logique. Mais je suis confronté à un dilemme: Il me faut poser les 'murailles'.Revers-76- a écrit : ↑29 août 2021, 08:44 Tu peux effectivement mettre 5 à 10cm d’eau pour plaquer la bâche au fond et pouvoir tirer sur les plis.
