Création bassin semi hors-sol bois Benakath
Que 4m3 oui mais le projet n’est pas si simple, normal que ça prenne du temps :smiley.gif:
Vivement la suite "number-one-45.gif"
Benakath
Message par Benakath »
En effet c'est bien l'idée Fred, vivement l'apéro en bord de bassin !
Sinon, nouvelle question, cette fois sur la circulation de l'eau dans mon futur bassin.
J'aurai donc une bonde de fond dans ma zone profonde, puis passage dans filtre maison et retour dans bassin.
Comme je l'avais dit, mes arrivée/retour d'eau au bassin passe sous un escalier en béton, et j'ai prévu que le retour reste sous la terrasse supérieur, donc retour sous le niveau d'eau vers - 50 cm je pense.
C'est beaucoup plus simple pour moi de faire arriver le retour dans la zone profonde, et j'espère avec un coude amovible en sortie dans le bassin pouvoir diriger le courant vers la zone peu profonde et que cela "tourne" autour de mes plantes en terme de courant.
Comme ceci :
Pensez-vous que les courants vont réellement faire comme les flèches oranges pointillés ou ça risque de bloquer / stagner ?
Sinon je dois faire le retour d'eau sur le coté opposé mais nécessite plus de tuyau et de coude PVC ...
Ça devrait être ok, avec un coude à 45° en sortie tu pourras diriger le courant.
Message par Steph62 »
il y en a un ici qui a fait des buses dirigeables en 3D
sinon
au pif ça marche aussi même si il y a quelques centimètres d'incertitude
et si tu veux vraiment gérer ton flux autour des plantes, fais toi un petit air-lift qui servira à aérer et à faire le boulot que tu positionneras au niveau du premier pot de fleur en haut ni vu ni connu
Benakath
Merci Steph, je note l'idée de l'air-lift, ça peut être en effet un bon complément pour créer le courant voulu.
avec un retour de filtre à -50 cm je pense pas que ça fonctionnera mais je suis comptable pas ingénieur spécialisé dans la dynamique des fluides... :mdr.gif:
T’inquiètes Fred ça marche.
On imagine pas la distance de l’effet du courant mais ça pousse assez loin et il faut un certain temps pour mettre tous le volume du bassin en mouvement (inertie) mais une foi lancé ça tourne bien.
Un bulleur en cas de zone morte et hop (un AL comme brassage ça aide bien aussi si besoin)
et avantage des mini AL (diamètre inférieur ou égal à 32) c'est que tu peux "arroser" tes plantes sur une île avec retour au bassin et "filtration" de cochonnerie reconverties en engrais naturel
si tu calcule bien, tu peux faire les 2 (mouvement contrôlé et arrosage) en un seul
pour info, mes AL en 32 relèvent l'eau jusqu'à 15cm facile et même un à 20cm mais il pompe pas mal du flux de la pompe
Revers-76- a écrit : 20 août 2021, 13:37 T’inquiètes Fred ça marche.
c'est le retour à l'opposé à -50 cm pour un palier opposé à 50 qui me fait douter...si le retour se faisait en surface j'aurais pas de craintes...mais c'est vous les ingénieurs et techniciens donc pas de certitudes...
Le coude à 45 est la pour diriger le flux vers le haut :wink.gif:
